Hallo ich habe seit diesem Jahr Probleme mit meinen DT65. Wenn ich Vollgas fahre läuft der Motor ungefähr 10min ohne Probleme. Dann hört ein Zylinder den Betrieb auf geht bzw. immer an aus. Ich habe bis jetzt schon die Vergaser 3 mal sauber gemacht. Dabei habe ich direkt mal die Flatterventile angeschaut die sehen eigentlich gut aus. Keine Risse und schließen auch ordentlich. Neue Zündkerzen habe ich auch schon eingebaut weil ich schon mal ein ähnliches Problem bei einem anderen Motor hatte und das da die Zündkerze war. Ich habe auch die Kompression aller Zylinder überprüft.(Alle etwas über 9Bar). Hat noch jemand einen Tipp für mich?
Hast Du bei Eintritt des Fehlers mal die Zündung mit der
Strobolampe überprüft? Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
