Honda 40ps läuft im Standgas leer
Hallo Zusammen,
mein Honda 40PS 4-Takt-Motor (Bj. 2003, 3 Zylinder) geht nach einiger Zeit bei Standgasfahrt oder auch ausgekuppelt bei Standgas aus. Wenn der Motor ausgegangen ist, ist der Pumpenball komplett leer und ich muss erst wieder nachpumpen, damit der Motor wieder anspringt. Woran könnte das liegen? Geändert von Apple93 (13.07.2014 um 13:52 Uhr) |
Tankentlüftung auf?
Wolfgang |
Jo, Entlüftung ist auf. Sobald man etwas gas gibt, gibt es auch keine Probleme, nur im Standgas...
Gruß Sylvio |
check mal den benzinschlauch im tank
MFG Dieter Fiberline G 15 Bj. 1972 Suzuki DT 65 Bj. 1995 |
Zieht eventuell der Benzinschlauch etwas Luft? Das könnte die Ursache sein schellen mal Kontrollieren und nachziehen. Wenns bei vollgas funzt wird das ein winziges Leck sein.
Gruß und Ahoi Martin |
Evtl. eine defekte Membrane in der Kraftstoffpumpe.
Gruß Karsten |
