Alt 06.01.2006, 22:20
uklein uklein ist offline
Standard Hilfe, meine Birne pfeift
Hallo Leute,
ich habe bei mir an Bord einen Dimmer für meine Halogenbeleuchtung eingebaut, einen Drehzahlsteller von Conrad, der aber laut Bedienungsanleitung auch für die Helligkeitsregelung bei 12V Beleuchtung geeignet ist. Die Halogenbirnchen sind mit dem Vermerk "dimmbar" versehen, sollte also eigentlich alles kein Problem sein. Der Regler ist für max. 5A ausgelegt, sollte also 2 x 20W Birnchen vetragen können. Das dimmen klappt auch hervorragend, aber: Es pfeift - und zwar ziemlich laut. Es entsteht ein ziemlich lauter, sehr hoher Ton und zwar - soweit ich das mit den zur Verfügung stehenden Messgeräten (meinen Ohren) ermitteln konnte - nicht in der Elektronik, sondern an den Glühlampen. Je heller die Lampen, desto höher der Ton. Bei Nulldimmung, also hellen Lampen, kein Ton, volle Dimmung - auch Ruhe.
Kann mir bitte jemand mal dieses Phänomen erklären und einen Vorschlag machen, was man dagegen tun kann?
Uli
Alt 06.01.2006, 22:42
Benutzerbild von Flash
Flash Flash ist offline
Boot: Renken 230 Classic
29 Danke in 13 Beiträgen
soweit ich weiß, muss man für Halogenlampen elektronische Dimmer verwenden.
Mit einem normalen Dimmer haut das nicht hin.
Habe für meine Halo. solche Tippsensorschalter, sind sau teuer, lagen bei mir zum Glück noch auf dem Boden rum.
Alt 07.01.2006, 12:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Die Erscheinung tritt vermutlich deswegen auf, weil die Glühfäden schwingen (wie eine Gitarrensaite). Durch die erzeugten Magnetfelder beginnt das Material sich zu verformen. Ab einer bestimmten Frequenz ( wg. Phasenanschnittsteuerung), könnte die Resonanz dann Töne erzeugen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.01.2006, 17:00
Kaeptn-Bertl Kaeptn-Bertl ist offline
Boot: Reinke S10/ Stahl
29 Danke in 16 Beiträgen
hallo uklein
leider kann ich zum inhalt überhaupt nichts sagen, aber wenns darum ginge den besten titel zu küren kämst du bei mir unter die top 10!
gruss bertl
Alt 07.01.2006, 21:29
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Der Haken ist das es bei Halogenlampen mehrere verschiedene Methoden gibt die Spannung anzupassen: Ringkerntrafos und elektronische Trafos, je nachdem braucht man auch den entsprechenden Dimmer, sonst pfeift oder brummt das. Auf dem Dimmer steht geschrieben wofür der geeignet ist.
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 07.01.2006, 22:16
Benutzerbild von fx
fx fx ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Das Problem ist meiner Meinung nach der Gleichstrom. Wenn du den Dimmen willst musst du entweder Die ganze Energie verheizen, oder den Gleichstrom zuerst in einen Wechselstrom wandeln damit du dann den Phasenanschnitt machen kannst. Eigentlich ist aber alles eine unnoetige Energieverschwendung Ich wuerde zum Dimmen mit einen Schalter verwenden und von der Parallell- auf eine Serienschaltung umschalten, so verschwendst du keine Energie.
Das Geraeusch kommst sicher vom billigen Wechselrichter. Der wird nur ein Rechtecksignal erzeugen.
franz
Alt 07.01.2006, 23:24
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Hallole,
auf meinem Gleichstromsteller (auch von Conrad) kann ich die Arbeitsfrequenz einstellen, und die Dimmung wird dann mit der Pulsweite gemacht.
Da pfeift es auch in den Lampen, wenn ich unter eine bestimmte Frequenz gehe. Ab etwa 10 KHz hört es auf. Ich nehme an, dann kommen die Glühfäden nicht mehr mit. Vielleicht höre ich es auch nicht mehr, schließlich spiele ich auch schon im letzten Drittel...
Such mal, vielleich findest Du den Poti, wo man das einstellt!
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
