Alt 13.07.2014, 18:31
comtucker comtucker ist offline
Standard Torqeedo Travel 1003 mit anderem Akku betreiben
Hallo ich habe eine Frage zu dem Torqeedo Travel 1003. Ich mache mich gerade an ein Projekt mir ein Schlauchboot mit Steuerstand anzulegen, jedoch muss ich einen Elektromotor aufgrund von Trinkwasservorschriften benutzen. Ursprünglich hat mich der Torqeedo Cruise R mit Ferngas als 2.0 begeistert nur hab ich gesehen das der zuviel Leistung hat für die normalsterblichen und der Ruhrverband das nicht gestattet . Jetzt muss ich den Travel 1003 nehmen und mit nem Ferngashebel ausstatten und nun stellt sich bei mir folgende Frage: Lässt sich an diesen Motor auch ein anderer Akku anbringen oder Braucht man diesen für die Steuerung und wenn ja lässt sich da evt über den Ladenschluss etwas machen? Ich fände es nämlich ziemlich bescheiden, wenn ich einen 2. Akku kaufen müsste, da ein Preis von 600€ schon ziemlich viel ist.
Am besten wäre es doch wahrscheinlich mit einer 12 V Batterie an den Ladeanschluss zu gehen und eine Wiederstandsbox einzubauen die nur 3,3 A durchlässt (laut Ohmschen Gesetz müssten das ca. 4Ohm sein), da dies die Werte des Ladegerätes sind.
Danke für eure Antworten im Voraus
Geändert von comtucker (14.07.2014 um 13:16 Uhr)
Alt 15.07.2014, 14:19
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
12 Volt Akku am 1003er? - eher nicht. Der hat irgendwo um 30V, da kommst Du nicht mal mit 2 Blei/Säurebatterien hin ...
MfG
Bernd
Alt 15.07.2014, 14:25
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von comtucker Beitrag anzeigen
(..) eine Wiederstandsbox einzubauen die nur 3,3 A durchlässt (..)
Du denkst ernsthaft daran, kostbare Energie in einem Widerstand zu verbraten?
Beste Grüße
John
Alt 15.07.2014, 15:45
TiTus TiTus ist offline
Boot: leisure17sl
161 Danke in 71 Beiträgen
Hier ein Auszug aus der Bedienungsanleitung:
http://http://www.torqeedo.com/image...ch_english.pdf
7.4.3 Laden des Akkus vom Bordnetz
Sofern Ihr Boot mit einem Inverter ausgerüstet ist, der eine Spannungsversorgung zwi-
schen 100-240 V liefert, können Sie das mitgelieferte Netzteil einfach mit einer Steckdose
des Inverters verbinden und den Akku laden.
Von einem 12 V Bordnetz (Boot/Auto) können Sie den Akku direkt über eine Kabelverbin-
dung laden. Bitte verwenden Sie hierfür einen Kabelquerschnitt von mindestens 0,5 mm2.
Der benötigte Hohlstecker hat die Maße 5,5/2,5 mm.
So wie das aussieht, ist der Stepper im Akkugehäuse.
Michi
Da ist keine Ziellinie.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
