Alt 13.07.2014, 19:25
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Standard Choke bei Johnson 6/8 PS?
mein Johnson 8PS hat einen Choke, so dachte ich zumindest.
Der "Choke"-Hebel ist mit einem Schlauch verbunden. Dieser Schlauch kommt unten von der Schwimmerkammer vom Vergaser und geht dann oben hinter dem Vergaser direkt in den Motor.
Wie ist der Hebel zu bedienen?
Bei mir ist es momentan so, dass wenn ich langsam fahre ich den Hebel drin habe und ich zum Vollgasfahren den Hebel rausziehen muss.
Hat das vielleicht damit zu tun, dass wenn der Hebel draußen ist der Motor mehr Sprit bekommt?
Gruß Robert
PS: So sieht der Motor aus:
Hits:	105
Größe:	10,5 KB
Alt 14.07.2014, 01:08
dann funktioniert der Choke bestimmt wie ein Primer, dann kann man mit dem Chokehebel pumpen
Alt 14.07.2014, 07:56
Das habe ich beim Außenborder noch nie gehört.
Was ist ein Primer?
Wann genau sollte man damit pumpen?
Gruß Robert
Alt 14.07.2014, 07:58
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Ein Primer ist eine kleine Pumpe, die Benzin in den Ansaugtrackt pumpt und wird vorm Starten ein paar mal betätigt.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 14.07.2014, 08:21
Okay, alles klar
Bis jetzt springt der Motor beim ersten Zug an, ohne zu Pumpen.
Ist es denn dann normal, dass ich Vollgas nur mit gezogenem Hebel fahren kann,
oder deutet das eher noch auf einen Dreckskrümel im Vergaser hin?
Ohne gezogenen Hebel läuft er einwandfrei und auch ohne zu ruckeln oder sonst was und mit gezogenem Hebel kann ich nur Halb- oder Vollgas fahren.
Gruß Robert
Alt 14.07.2014, 08:43
Ja, deutet auf eine verdreckte Hauptdüse hin.
www.fakedoors.com
Alt 14.07.2014, 21:18
So sieht der Hebel und das Bild daneben aus.
Was soll das Bild denn darstellen?
Hits:	114
Größe:	47,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
