Laufsteg am Trailer
Überlege ja immer noch ob ich mir einen Laufsteg auf den Trailer baue.
Ich brauche den nicht wirklich, aber es wäre natürlich komfortabler. Heute kam ich auf die Idee, den Laufsteg statt mit Aluriffelblech mit Gitterrosten (PaidLink) zu montieren.
Gruß vom Oberrhein. |
Eine Holzbole mit Rasenteppich überzogen tut auch gute Dienste.
Und ist barfuss ein reine Wohltat.
hallo,
nachdem ich auf einem glitschigen Slip beinahe ausgerutscht wäre, und dabei sicherlich irgendwie auf den Trailer gestürzt wäre, ist eine Möglichkeit, sicher zur Bootsspitze zu kommen, um das Zugseil zu lösen oder anzuhängen, eine vordringliche Aufgabe. Aus Gewichtsgründen kommt ein Laufsteg nicht in Frage, aber ich überlege, ob ich nicht einzelne Trittmöglichkeiten anbringe. Vielleicht hat einer der BF-Kollegen eine brauchbare Idee. Es wäre auf jeden Fall eine Erhöhung der Sicherheit.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Schwer? Keine Ahnung.
Hallo alaska,
ich werde mir diesen Winter auch einen Laufsteg bauen. Dazu habe ich mir 2 Alubordwandprofile aus dem Lkw-Bereich besorgt. Einen Anti-Rutschbelag zum Aufkleben muß ich mir noch besorgen. Ist sicherlich nicht die billigste Lösung, ich denke aber daß es so sehr schnell geht und auch profihaft aussieht. Ciao Barracuda |
Nach einem Ausrutscher hab ich mir aus Aluriffelblech einen Laufsteg angebaut. Für mich einer der wichtigsten Einrichtungen am Trailer.
eat, sleep, go fishing and boating Gruß Peter |
Ich kam auf die Gitterroste da
-leicht -stabil -rutschfest -und relativ einfach zu montieren OK, barfuß drauf wird weniger angenehm sein, aber ich hab beim Slippen sowieso immer Sandalen an.
dann warte mal ab ich habe nen Hersteller direkt um die Ecke und die gleiche idee
die können auch stücken von 20x200 liefern ohne dieses treppenblech seitlich Habe mit nem Arbeiter gesprochen und ich fahre direkt mit dem Trailer hin die schneiden die mir passend und dann werden sie erst verzinkt ich stelle mir es ca so vor wie auf dem Bild
Gruß Sven |
Damit wird die Verzinkung erst mal wieder verletzt. Wenn Du die Möglichkeit hast die Roste blank zu kaufen und nach den Anpassungsarbeiten verzinken zu lasssen, dann wäre das natürlich eine Top-Lösung. Ob meine Lösung mit den Aluprofilen der Weisheit letzter Schluss ist, wirst Du diesen Sommer bestimmt noch sehen-ich weiß es auch nicht, aber probiers halt mal. Ciao Barracuda |
Hi
vermute mal, dass ein Alu-Riffelblech unterm Strich leichter ist als ein Gitterrost Grüsse Erwin |
vor allem kann ich das blech ohne unterkonstruktion direkt aufnieten
und es traegt nicht auf, alu-duett oder quintett staerke 3,5/5 einfach li und re 20 mm abkanten und an den traversen ausklinken, aufnieten, fertig
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
Weiss jemand, wie man (ausser durch eloxieren) das Alu vor Korrosion schützen kann?
Ich habe auf meinen Radkästen Aluriffelblech montiert und nach der ersten Saison Slippen im Salzwasser, sind die schon einigermassen unansehnlich geworden. Jetzt wollte ich eigentlich auch eine Trittleiste aus gekantetem Aluriffelblech bauen, aber nach Möglichkeit sollte die auch langfristig optisch im Ursprungszustand bleiben. Gruß Norman |
Ralf, ich kenne die Preise beim Händler um die Ecke zwar nicht, aber im direkten Vergleich mit dem Ebay-Gitterosten aus dem Anfangsposting für 45,90 € bei 1000x1000mm liegt das Riffelblech 3,5/5 Quintett mit 100,90 € bei doppelter Größe 2000x1000mm preislich gerade mal insgesamt 9,10 € drüber und lässt sich viel besser verarbeiten und befestigen.
Das ergibt eine Lauffläche von rund 4m x paarundvierzig cm, dass sollte eigentlich auch genügen. Gruß Norman |
Korrosionschutz beim Alu-Riffelblech tut nicht not.
Bei mir sah das Blech nach 6 Jahren Bewitterung noch sehr gut aus. Alublech ist übrigens recht leicht . Ein 3mm Riffelblech an beiden Seiten um 30mm gekantet ist auch sehr stabil. Das trägt 1m freitragend locker mal eben einen Willly . Bei einer Planke mit 25cm Breite und den entsprechenden Kantungen sehe ich im Gegensatz zum Sicherheitsgewinn keine Punkte die dagegen sprechen. Auch das Gewicht ist dann nicht relevant. Einmal von Trailerrahmen abgerutscht und dabei etwas geprellt oder gebrochen ist dann ein gutes Argument für die Planke. Axel |
Übrigens habe ich meine Planken bisher in der nächsten Schlosserei auf Maß kanten lassen. Dafür habe ich max. 150€ bei den großen Trailern gezahlt, die Kosten für die kleinen Trailer lagen immer unter 80€.
Und die Planken waren dann so wie ich sie mir vorgestellt habe. Das kostet allerdings etwas Gehirnschmalz. Axel |
um sie als Stufe einzusetzen. Drei Stück zusammen schrauben und mit U-Bügeln an den Traversen befestigen, auf der einen Seite kommt ein 4cm-Kantholz drunter. So hatte ich mir das ausgedacht. Durch eure Anregung habe ich aber beim nachrechnen festgestellt, daß Aluriffel wohl deutlich leichter wäre....
Außerdem habe ich Aluriffelblech schon bei vielen anderen Gelegenheiten im Rampenbereich eingebaut-wenns nass wird, dann wirds sehr sehr rutschig. Den Gitterrost würde ich da im Vorteil sehen. Ciao Barracuda |
Aber nicht barfuss, da sehe ich wiederum bei Gitterosten einen Nachteil.
Gruß Norman |
alu-duett/quintett wird auch in kuehlhaeusern, an auffahrrampen eingesetzt
eben weil es nicht rutschig ist im osten von deutschland wird es als balkonbodenbelag genommen, weil es billig und nicht rutschig ist
Axel |
Wir bauen unter anderem auch Sonderfahrzeuge für den Rollstuhltransport von Behinderten, desweiteren ist unser Büroeingang von der Werkstatt mit einer Aluriffelblechrampe ausgestattet. Wenns geregnet hat oder die Schuhe nass sind, dann sind die Dinger rutschig, wir haben bei Auffahrrampen für Elektrorollstühle die Aluriffelbleche nachträglich sandgestrahlt um eine bessere Griffigkeit zu gewährleisten.
Auch baut heute kein renomierter Rampenhersteller aus diesem Grund mehr mit Aluriffelblech- Ich bin euch aber nicht wirklich böse wenn Ihr für euren Laufsteg weiterhin AluRiffelblech nehmen wollt Wollt euch einfach meine beruflichen Erfahrungen mitteilen. Ciao Barracuda |
Habe auch die Erfahrung gemacht, dass es in nassem Zustand recht rutschig sein kann. Bin mal auf dem Hamburger Dom bei Regen vor einem Karussel, auf Riffelblech lang hingeschlagen.
Aber im Sommer slippe ich entweder, indem ich direkt auf den bzw. vom Trailer fahre, wenn es die Slipanlage zulässt, oder eben barfuss und da ist Riffelblech auch nass nicht rutschig. Da ich teilweise auch im Dezember noch geslippt habe, kam barfuss nicht in Frage und da habe ich immer eine Neoprenwathose mit integrierten Gummistiefeln und rutschfester Sohle angehabt. Damit rutscht man auch auf Riffelblech nicht weg. Deshalb ist für mich persönlich Riffelblech in allen Bereichen erste Wahl. Gruß Norman |
