Mercury Tankanschluss
Hallo Sportsfreunde,
ich habe eine Frage zu den Original Tanks von Mercury. Bei meinem neuen 50Ps-Mercury-Motor (Bj.2014) war ein 25l Tank dabei. Ich bin auf der Suche nach einem Zweittank und das gestaltet sich recht schwierig, weil ich jetzt schon 2 gebrauchte Tanks mit falschen Anschluss zuhause liegen habe! Mein Tank hat diesen Anschluss: https://www.dropbox.com/s/kzxp9anplf...712_093348.jpg Der erste falsche tank hatte eine alten Mercury-Bajonett Anschluss, den konnte ich in der Zwischenzeit weiter verkaufen. Der zweite hat einfach nur einen Stutzen um den Kraftstoff Schlauch direkt darauf zu befestigen: https://www.dropbox.com/s/299vyrhbpa...713_155215.jpg Gibt es eine Möglichkeit den Einsatz im Tank zu tauschen, sodass ich den gleichen Steck-Anschluss wie bei meinem Original-Tank habe? Oder ist es einfacher (und günstiger) einfach den RICHTIGEN Tank zu kaufen? Vielen Dank, Gruß Camille
-- Gruß Camille M. Neckar km 135,5 |
den Anschluß in Bild 2 kannst du raus drehen und gegen Mercury Anschluß tauschen
Hallo.
Mach Dir einen Adapter. Günter |
Hallo Ralf,
Meinst du so etwas?
genau den, die Gewinde sollten gleich sein
