Alt 13.07.2014, 19:54
armando900 armando900 ist offline
Standard Boots Boden - Wie - welchen? - HILFE
Hallo Leute,
Ich habe mir vor wenigen Tagen ein GFK Boot samt Trailer zugelegt, womit ich nun schon zwei mal beim Angeln gewesen bin.
Ich muss sagen, das hätte ich schon vor Jahren tun sollen!
Nun bin ich auf folgendes "Problem", eher eine Erkenntnis gestoßen..
Der Fußboden gibt punktuell etwas nach, was mir sorgen bereitet, da ich sehr oft und gern im stehen fische.
Auf der hinteren Hälfte die etwas schmaler ist, habe ich hingegen weniger Probleme, aber vorne auf die Breite möchte ich natürlich kein Risiko einer unnötigen Beschädigung eingehen.
Da der Boden seitlich etwas konisch zur Mitte läuft, habe ich mir überlegt unten der Länge nach einen Balken zu legen, und oben Querlatten um eben die Punktuelle Belastung auf eine größere Fläche zu legen.
Hat schon jemand Erfahrungen damit oder kann mir jemand weiterhelfen?
gibt es so etwas schon fertig zu klaufen?
Damit ihr auch wisst wovon ich babbel,
Hier mein Boot: http://abload.de/img/img_88232pjow.jpg
Alternativlink: http://abload.de/image.php?img=img_88232pjow.jpg
Maße: 4,10m lang 1,55m breit
Danke im Vorraus und auf den WM Titel heute Abend! ;)
Alt 14.07.2014, 01:51
ich denke mal du bist auf dem richtigen Weg, evtl. kannst du an den Seiten noch eine Auflage für den Boden schaffen
Alt 14.07.2014, 08:32
Wie meinst du das?
Ich kann ja nichts an den Boden schrauben oder so..
Maximal kleine Gummi matten auflegen damit das Holz nicht direkt am boot aufliegt..
Hat sowas noch niemand gemacht??
Alt 14.07.2014, 08:39
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Einfach quer einen zusätzlichen Spant einziehen.
Z.B. mit Epoxy und schmalen Sperrholzstreifen (5 Stück à 4mm AW100, dazwischen Epoxy mit Zuschlagstoffen, ergibt rund 20mm).
Alt 14.07.2014, 08:51
die 20 mm meinst du als "Puffer" Zwischen meinem selbst errichtetem Spant Boden und dem GFK oder?
Nur damit ich dich richtig verstehe
Alt 14.07.2014, 09:11
Boot: SY Hanse 370e
Der Spant hat dann eine Höhe von 20mm.
Wenn sich 4mm Sperrholz nicht genug biegen läßt, könnte man auch 3mm nehmen (ergibt 6 Lagen).
Du stehst nach wie vor auf der Außenhaut.
Alt 14.07.2014, 09:14
aber wie soll ich das da einbauen? Hast villeicht ein kleines Bild Beispiel oder so?
Ich hatte eher an eine Lösung ohne irgendwie anschrauben oder so gedacht
Alt 14.07.2014, 09:35
Boot: SY Hanse 370e
Mit Epoxy ankleben, nicht schrauben.
Alternativ kannst Du auch 2-3 Lagen Matte in dem Bereich aufbringen.
Ich würde nur keine Hohlräume durch zusätzliche Platten erzeugen.
Alt 14.07.2014, 10:59
Hast du da spezielle Matten im Kopf welche ich da auslegen kann?
Ich mache auch 12 lagen drauf wenn es den Druck vom Fuß etwas verteilt
Alt 14.07.2014, 12:52
danis` danis` ist offline
Boot: MacGregor Venture Cat 15, Hobie Cat 16
139 Danke in 32 Beiträgen
Schau mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=158415
Da stehen recht viele Tips und Hinweise.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
