Alt 13.07.2014, 20:55
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech
554 Danke in 253 Beiträgen
Standard Volvo 740a Zündkerzen
Könnte mir Jemand sagen welche Zündkerzen die richtigen sind?
Motor: Volvo 740 a Bj. 91/92
Die Anleitung gibt nur eine alte Volvo Nr. her. Ich hoffe das man mir die richtigen verkauft hat.
Die noch verbauten Bosch Sind vom Gewinde Kürzer!!
Habe neue mit der Volvo Nr.: 3851861 ( Verpackung )
Auf der Zündkerze Steht: RV15YC4
Laut Volvo Anleitung brauche ich: 875816-1, AC MR43T
Danke Schonmal...
Gruß Dirk
Alt 14.07.2014, 10:03
uli07 uli07 ist offline
7.411 Danke in 4.538 Beiträgen
Meinst du das Auto 740?
Fahr zum Autozubehöhr - Laden . Der weiß was da reinkommt. Kannst auch nach Toom oder OBI fahren. In den KFZ-Abteilungen hängt immer so eine Tabelle für Autos und Zündkerzen. Das du verschiedene Bezeichnungen hast liegt eventuell an unterschiedlichen Zündkerzenherstellern.
Gruß Uli07
Alt 14.07.2014, 11:55
Nein, ich meinte meinen Bootsmotor!
Volvo-Penta 740a 7,4l, ca. 330PS
Gruß Dirk
Alt 14.07.2014, 12:20
Oder gibt es eine Übersetzungstabelle ( Alte Nr. zu neuer Nr. ) für Volvo Bestellnummern?
Gruß Dirk
Alt 14.07.2014, 13:09
Ok, wenn da Kurzgewindekerzen drin sind wäre ich erstmal vorsichtig und würde keine Kerzen mit Langgewinde da reindrehen.
Es gibt im Netz bestimmt eine Vergleichstabelle wo du die Bosch Nr. mit den anderen vergleichen kannst. Verstehe jetzt auch nicht so ganz warum du nicht die Volvo 875816-1, AC MR43T gekauft hast
Gruß Uli07
Alt 14.07.2014, 13:24
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.943 Danke in 9.350 Beiträgen
Alternative Zündkerzen zu den AC Delcos AC MR43T sind:
Accel 263
Autolite 3627
Autolite 685
Autolite 3624
Autolite 3625
Autolite 3265
Autolite 145
Autolite 3623
Bosch HR8AC
Bosch HR8APY
Champion BL8
Champion BL9Y
Champion RBL8-6
Champion RV8C6
Champion RV12C6
Champion RBL8
Champion RV8C
Champion stk 35
Denso T20RU
Denso T20R-U
Denso T20R-U15
Denso stk 5038
Denso stk 5039
General Motors 5613438
Motorcraft ASF4C
Motorcraft ARF3
Motorcraft stk 10
NGK 4323
NGK B6FS
NGK BR6FS-15
NGK 2927
NGK YR5
NGK 3624
NGK 5334
NGK BR6FS
NGK R5673-6
NGK 3475
NGK YR55
NGK stk 7240
NGK stk 4323
Valley Forge 64R
meiner Meinung nach ist die NGK BR6FS die beste Kerze und wenn man was richtig gutes möchte dann die NGK BR6FIX
Alt 14.07.2014, 13:52
Weil das eine alte Volvo Nr. ist.
Danke
Alt 14.07.2014, 14:37
Ich verstehe es immer noch nicht. Die alte Nummer hast du, du weißt also was für Kerzen da rein kommen oder kamen. Jetzt sind Bosch drin. Da steht auch eine Bezeichnung drauf. Ergo, ich schaue auf eine Vergleichstabelle und weiß was ich jetzt für Kerzen kaufen muß.
Gruß Uli07
Alt 14.07.2014, 14:49
Aaalso:
ich habe die alte Volvo-Nr. jedoch neue Kerzen gekauft mit einer neuen Volvo Nr.drauf eine Vergleichstabelle habe ich nicht, deshalb die Frage danach. Die jetzigen Bosch haben eine ganz andere Bezeichnung.
( Die neuen von Volvo sind von Champion )
Da die alten Bosch Kerzen kürzer sind bin ich mir nicht sicher ob die neuen oder die alten falsch sind.
Deshalb die Frage nach den richtigen Kerzen.
Gruß Dirk
Alt 14.07.2014, 14:50
Hm, laut der Tabelle hat man mir die falschen verkauft...
Danke schonmal..
Gruß Dirk
Alt 14.07.2014, 14:54
Südschwede
hast du die Nummer von den alten Boschkerzen? Und wenn es werder die Bosch HR8AC
noch die
Bosch HR8APY sind, waren es eh die falschen Kerzen.
Alt 14.07.2014, 15:34
noch die
Die Nummer habe ich natürlich nicht aufgeschrieben sind noch verbaut.
Werde morgen mal eine rausdrehen.
Gruß Dirk
Alt 14.07.2014, 18:24
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.028 Danke in 1.940 Beiträgen
740A = RV15YC4 09mm Abstand
Alt 14.07.2014, 21:06
Und genau die hat mir der Händler auch verkauft. Also richtig, danke..... Dann waren wohl bis jetzt falsche drin.
Vielen Dank nochmal.....
Gruss Dirk
Alt 15.07.2014, 16:09
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
257 Danke in 154 Beiträgen
Hi
Volvo Penta Tei. Nr.876047-2 oder AC MR 43T
Ich habe die ACDelco AC MR 43T in meinem 740
LG Jürgen
Hits:	91
Größe:	108,9 KB
Alt 15.07.2014, 20:23
Tja und Volvo original verkauft mir jetzt die Champion RV15YC4 mit 3851861 auf der Verpackung...
Aber scheint ja richtig. Am Wochenende werde ich wohl ersetzten.
Gruß Dirk
Alt 06.08.2014, 20:46
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Gruß Dirk
Genau die sind bei mir auch drin. Motor: Volvo Penta 434A
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
