Alt 14.07.2014, 09:28
KurtM KurtM ist offline
Boot: Monterey 275cr diesel
Standard Motorprobleme Yamaha 80 PS AB
wir hätten mal ein kleineres Problem mit unserem AB.
Unser Motor am RIB hat Aussetzer nach Zeit (oder Temperatur) bei ca. 3500 Umdrehungen, also so nach ca. einer Viertel Stunde, setzt der Motor für ca. 2 sek. aus. Er stottert mehrfach hintereinander.
Der Motor hat keine Probleme im Standgas, oder wenn er im 4000er Bereich oder höher gefahren wird.
Hier mal die Daten des Motors:
Motorenhersteller:Yamaha AB
Modell: F80A
Antrieb:
Leistung: 80 PS
4-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl.
BJ. 2000
Vielleicht fällt euch hierzu etwas ein oder jemand hat, oder hatte ein ähnliches Problem.
Herzlichen Gruß
Kurt
Alt 14.07.2014, 13:01
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Ganz einfache Sache
Du mußt eines auschließen, Problem mit Sprit oder Zündung.
Einfach und sauber ist die Zündungsseite zu kontrollieren.
Strobo dran, fahren und drauf achten, ob ein Zylinder plötzlich unregelmäßig blitzt.
Mfg
Manfred
Alt 20.07.2014, 08:53
Hallo Modellbootsfahrer, danke für deine schnelle Antwort. Ich bin der Meinung, dass es eher mit dem Zündschloss oder dem Not aus zusammen hängt. Hat jemand damit schon Erfahrung? Weiss jemand ob,und wo ich dies überbrücken kann?
Alt 21.07.2014, 01:42
die Leitung für Motor aus kannst du am Motor abziehen, dann kannst du das schnell ausschließen
Alt 21.07.2014, 21:56
Kannst du mir sagen, wie oder wo ich diese Leitung finde?
Alt 21.07.2014, 22:18
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
das ist so ein dickes Kabel mit einem mächtigen Bajonett-Stecker, auf der STeuerbordseite, unterhalb des Anlassers.
Motor starten, Kabel abziehen, Fahren & prüfen. Zum Ausmachen des Motors musst Du das Kabel aber wieder anschließen.
-the mechanic-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
