Alt 14.07.2014, 14:46
Benutzerbild von Steephaan
Steephaan Steephaan ist offline
78 Danke in 49 Beiträgen
Standard Sicherungen springen immer raus - was tun?
Ein freundliches "Hallo" zuerst!
Ich meldete mich hier an, da wir nun auch stolze Besitzer eines Motorschiffes sind.
Meine Frau und ich übernahmen das Schiff der Eltern meiner Frau.
Meine Frau wuchs mit dem Schiff auf - aber dennoch haben wir viiiiiele Fragen und es wäre toll, wenn wir vielleicht die eine oder andere Frage beantwortet bekämen.
Meine erste Frage hier:
Unterhalb des Steuerstandes (siehe Bild) ist ein Sicherungskasten.
Der Landstrom fliegt raus, wenn wir die rechten Sicherungen herunter drücken.
Wir haben leider keine Ahnung, für was diese Sicherungen sind.
Der Kühlschrank ist nicht angeschlossen am Stromnetz.
Es ist, wie wir vermuten, eine 220Volt-Sicherung.
Hat vielleicht jemand einen Tipp, was das sein könnte?
Wenn weitere Infos benötigt werden, so gebe ich sie gerne.
Herzlichen Dank Euch!!!
Steephaan
ps...die Gasflasche ist nicht mehr an Bord.
Hits:	274
Größe:	70,2 KB
Geändert von Steephaan (14.07.2014 um 14:51 Uhr)
Alt 14.07.2014, 14:53
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.026 Danke in 17.570 Beiträgen
Da habt ihr wohl irgendwo einen Kurzen im Gebälk.
Das ist ein normaler zweipoliger Sicherungsautomat.
Nach und nach alle Verbraucher abklemmen und wieder
versuchen. Aber mit Pausen dazwischen.
Mit einem Vollschluß ist nicht zu spaßen. Eine Schmorstelle
kann glühen und was glüht, kann auch mal brennen.
Also immer die Nase und Augen auf
Akki
Alt 14.07.2014, 15:32
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Wenn eine Sicherung kommt, dann nicht ohne Grund. Also muss irgendwo ein Fehler im Bordnetz liegen. Diesen solltest du möglichst zügig finden.
Aber mein Vorredner hat ja die Vorgehensweise schon gut beschrieben. Alles raus und nach und nach wieder einschalten, irgendwann hast den Übertäter gefunden.
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 14.07.2014, 20:42
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Was fliegt den raus der Land FI oder FI und Sicherung. Wenn Nur der Land FI auslöst , könnte es auch ein Erdungsfehler auf dem Schiff sein. Fehlstrom.
Gruß Holger
Alt 14.07.2014, 21:01
Boot: Barro MZB 550
Fliegt denn nun die Sicherung oder ein FI raus?
Das sind himmelweite Unterschiede
Akki
Alt 14.07.2014, 22:27
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.034 Danke in 1.013 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Wenn der Absperrhahn links im Bild für die Gasanlage ist, hat der dort nichts zu suchen.
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 14.07.2014, 23:03
Boot: Barro MZB 550
Der ist da goldrichtig.
Je schneller sich austretendes Gas entzündet,
desto kleiner ist die Verpuffung.
Akki
Alt 14.07.2014, 23:12
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 536 Beiträgen
@Akki: Dann mach mal so und Dein manchmal dummes Geschreibsel hört auf!
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 14.07.2014, 23:16
Boot: Barro MZB 550
Wow... haste dir den extra für deinen 1000sten aufgehoben
Hits:	140
Größe:	18,1 KB
Akki
Alt 05.08.2014, 16:55
Danke für Eure Antworten....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
