Alt 07.01.2006, 08:48
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Landanschluß (220V) und Motor starten was geschieht?
Guten Morgen
Interessensfrage: was genau kann oder wird passieren wenn ich den Motor anstarte und dabei noch den Landanschluß (220 V) angeschlossen lasse?
kann die Lima schaden erleiden, oder das Ladegerät vom Landanschluß?
oder kann nichts passieren da ja eigendlich der Limaregler die Info bekommt Batterie geladen oder so?
Danke für Infos und ein schönes neues Jahr wünscht Euch Christian
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
Alt 07.01.2006, 10:32
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.789 Danke in 8.224 Beiträgen
...kommt auf das Ladegerät an... bei mir ist dies in der Beschreibung erwähnt, dass dies keine Probleme gibt... (cristec).
d.h. bei mir passiert gar nixt ...
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 07.01.2006, 18:35
XXXXXXX
HI!
Wie Dieter schon erwähnt hat, ist das vom Ladegerät abhängig. Mit den aktuellen Premiummarken-Ladegeräten kann man an Landstrom angeschlossen, den Motor starten. Ich mach das mit meinem Sterling öfters
Alt 07.01.2006, 19:27
Segelwilly
Mit den Bauhaus Autoladegeräten geht das auch, kein Problem.
Willy
Alt 07.01.2006, 19:50
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
Hallo, ich denke mal, das die Batterien den geringeren Innenwiderstand haben und deshalb den notwendigen Strom für den Anlasser liefern. Nach einer kurzen Verzögerung 'merkt' das Ladegerät, das die Batterie(n) eine zu geringe Spannung haben und stellt dann Ladestrom zur Verfügung, der dann aber bei laufender Lichtmaschine nicht abgerufen wird. Etwas einfach dargestellt, aber ich meine so erklärt zu haben, das das Ladegerät keinen Schaden nehmen kann. Ist die Batterie aber leer oder defekt, zieht der Anlasser den Strom über den Lader und wird ihn himmeln, bzw. die Sicherung. Es sei denn, der Lader macht 100A aufwärts
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 07.01.2006, 19:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Gruß Ulli
Oder der Lader ist von Hause aus kurzschlussfest.
Ich habe schon mehrfach mit leerer Batterie und und einem Ladegerät meine Autos gestartet.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.01.2006, 20:15
Boot: Fast alle
Na klar, entweder das Ladegerät schaltet ab (kurzschlußfest) oder halt die Sicherung.
Gruß Ulli
Alt 07.01.2006, 20:23
Ne, die guten Lader begrenzen einfach Ihren max. Strom.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.01.2006, 20:33
Boot: Fast alle
Ich hab ja nur 'n Sterling
Gruß Ulli
Alt 07.01.2006, 21:24
Benutzerbild von Sandokan
Sandokan Sandokan ist offline
Ich habe ein Philippi Ladegerät mit zwei Ausgängen drin, da passiert gar nichts. Hab die Maschine öfters laufen und den Landanschluß noch drin.
See you later.......Reinhard.......
Die Verbissenheit des Lebens ist es Dinge so zu sehen, wie sie garnicht sind..
Alt 07.01.2006, 21:36
vielen Dank Jungs
der Vergleich mit den Autoladern ist gut, da ich auch schon öfter mit dem Ladegerät Starthilfe gegeben habe und dabei auch der Motor gelaufen ist obwohl noch das Ladegerät angeschlossen war und nichts ist passiert...
also brauche ich keine Angst haben wenn ich den Motor in der Marina warm laufen lasse und dabei noch den Landanschluß dran habe
Danke dieses Forum beruhigt mich doch immer wieder
Alt 07.01.2006, 23:34
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Ein VERNÜNFTIGES Ladergerät hat eine Kennlinie I-Uo-U oder wenigstens I-U. Das heißt, daß es bei geringer Batteriespannung mit konstantem Strom lädt wobei die Batteriespannung allmählich ansteigt, und ab einer bestimmten Spannung dann auf eine konstante Spannung umschaltet, die bei der Variante IUoU nach einer bestimmten Zeit und randvollen Batterien dann etwas erniedrigt wird.
Beim Anlassen wird die Spannung sicherlich kurzzeitig mal zusammenbrechen, dann lädt das Ladegerät eben mit seinem maximalen Strom, aber dafür ist es ja ausgelegt, und nix wird gehimmelt.
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 08.01.2006, 09:09
Benutzerbild von major tom
major tom major tom ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
also ich bin da anderer Meinung, ( KFZ-Bereich) da ist es nicht ganz so einfach, die alten Ladegeräte wo noch keine Elektronik den Strom regelt sind nicht geeignet für Direktstart, es muß vor dem Ladevorgang die Bordspannungskabeln abgeschloßen werden um die Autoelektronik nicht zu beschädigen.
Hingegen die neuen Ladegeräte haben eine Elektronische Steuerung und da ist es möglich alles angeschloßen zu lassen.
Ich höre sehr oft unseren Meister in der Halle schreien wenn ein Lehrling an einem neuen 7er BMW das alte Ladegerät anschließt und dabei nicht die Bordkabeln von der Batterie abklemmt.
Liebe Grüße aus Wien Euer M/T....
(Bayliner)
Alt 08.01.2006, 11:47
Zitat von major tom
...KFZ Bereich...
Hallole,
Eigentlich sollte man annehmen, daß jemand, der BERUFSMÄSSIG und FÜR GELD an immerhin erheblichen Werten ANDERE LEUTE herumschraubt, so einen Schrott schon längst entsorgt hätte.
Was würde denn passieren, wenn der Lehrling aus Versehen so ein ungeregeltes Ladegerät übers Wochenende angeschlossen läßt?
Im besten Fall ginge die Batterie kaputt. Bester Fall deshalb, weil die der dumme Kunde bezahlt.
Wie heißt denn diese Werkstatt? Eine Empfehlung ist das nämlich nicht!
Leicht entsetzte Grüße
Ludwig
Alt 09.01.2006, 09:45
XXXXXXX
HI!
Die BMW Werkstätte, die noch mit Prüflämpchen und alten Ladegeräten herumhantieren gehören aus dem Verkehr gezogen
Aber eines ist sicher, mein 7er ist sehr empfindlich gegen Strom-/Spannungsschwankungen mit Ladegeräten.
Alt 09.01.2006, 10:13
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
was soll denn passieren, parallel zum Anlasser und in diesem Falle auch zum Ladegerät hängt doch der Ladekondensator - die Batterie. Erst wenn dieser kaputt ist, könnte es Ärger geben, aber gewöhnlich dreht sich dann kein Anlasser und somit auch keine Lichtmaschine mehr.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 09.01.2006, 11:19
Benutzerbild von IMPALA
IMPALA IMPALA ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Landanschluss und Motor Starten
Auch ich ließ den Motor an wenn der Landstrom noch dran war. Es gibt kein problem mit dem Ladegerät, diese sind gegen kurzschluss und verpolung gesichert. Was aber passiert beim Vorglühen. Die Glühkerzen sind für 11 Volt ausgelegt und beim glühen geht normalerweise die Batteriespannung bis 11 V zurück, das Ladegerät wird das wieder ausgleichen und fängt an mit hohem Strom zu laden. Das ist wohl auch der Grund warum meine Glühkerzen alle kaputt waren, pro Stück 40 €. Seit dem wird erst Landstrom getrennt und dann gestartet.
MfG Wolfgang
Das Leben ist leider kein Wunschkonzert, aber hier bleiben kaum Wünsche offen.
Alt 09.01.2006, 15:40
an Ludwig und Georg
zum einen sind wir eine Autowerkstätte, nicht nur für BMW sondern auch für andere Fahrzeuge und zum anderen es braucht mich von Euch keiner weiterempfehlen darauf lege ich sowieso keinen Wert.
(Dumme Menschen wird es immer geben, die sterben nie aus)
und weiters bin ich Autoverkäufer und kein Mechaniker, wir haben auch Moderne Ladegeräte aber auch noch ältere Geräte und daher kommt es manchmal vor das der Lehrling zum älteren Gerät greift wenn das andere gerade in verwendung ist, dies ist aber auch kein Problem wenn der Fahrzeugtyp älteren Baujahres ist
(Bayliner)
Alt 09.01.2006, 15:47
FINNnix FINNnix ist offline
70 Danke in 44 Beiträgen
Es passiert: NICHTS
handbreit ....
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
