Alt 14.07.2014, 18:04
joachim198 joachim198 ist offline
Boot: Saver Manta 620
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard GelCoat unterschiedliche Farben
ich habe wieder einmal ein merkwürdiges Problem. Mein Boot hat einen GelCoat creme weiß. Also habe ich versucht ein paar Löcher damit auszubessern. Ergo GelCoat angerührt, aufgepinselt, abgeklebt mit Paketklebeband transparent (was anderes hatte ich nicht). Als ich dann nächsten Tag zurückkam waren lila Stellen rund um die Reperatur, der aufgebrachte Gelcoat war fest jedoch mit einer dunkleren Farbe als der Rest vom Boot. Komischer weise ist die Farbe in der Schale, wo ich das ganze angerührt habe, gleich der Farbe mit dem Boot?
Kann das Klebeband schuld sein? Was ist das lila Zeugs? Es ist klebrig.
Danke für etwaige Hinweise!
Joachim
Hits:	143
Größe:	43,6 KB
ID:	552627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	41,2 KB
ID:	552628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	71,9 KB
Alt 14.07.2014, 18:24
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Wasche das mal mit Aceton ab.
Alt 14.07.2014, 18:41
abwaschen geht! aber die farbe passt nicht? Ist das lila Zeugs normal?
Alt 14.07.2014, 19:31
nein ist nicht normal
Alt 14.07.2014, 19:38
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Joachim
Hallo Joachim, da hat mit großer Sicherheit der Kleber von dem Paketklebeband eine Reaktion mit dem Gelcoat verursacht und die sieht dann lila aus. Zum abdecken kommt eigentlich nur normale Folie ohne Klebstoff in Frage. Am besten ausschleifen und neu Gelcoat drauf.
Gruß Sylvio
Alt 14.07.2014, 19:57
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Farbunterschiede sind normal, wenn es nicht das selbe gelcoat ist wie bei der herstellung..
und zuviel oder zu wenig härter bewirkt ebenfalls einen farbunterschied...
Semper Fidelis
Alt 14.07.2014, 20:33
Kann ich eigentlich auf den Härter verzichten?
Danke für die antworten!
Alt 14.07.2014, 20:48
Nein, sonst wäre ja nicht dabei...vielleicht mit reinweiß etwas aufhellen, aber ein unterschied bleibt immer
Semper Fidelis
Alt 14.07.2014, 20:54
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
460 Danke in 256 Beiträgen
Ich tippe auch aufs Klebeband, versuch es mal mit einem richtigen Klebeband aus dem KFZ Bedarf, ich nutze z.B. gerne das blaue von 3M das hält alles aus und löst sich nicht auf.
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 14.07.2014, 20:58
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.790 Danke in 8.225 Beiträgen
eigentlich sollte dafür Hostaphan Folie verwendet werden...
http://www.svb.de/media/1187/pdf/man...2009-10-20.pdf
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 14.07.2014, 21:47
Ich werde mal mit der hostaphanfolie und weniger härter versuchen. Im rührglas stimmt die Farbe ja genau über ein.
Geändert von joachim198 (14.07.2014 um 22:06 Uhr)
Alt 15.07.2014, 09:46
Das Klebband sollte nicht schuld am lila zeug sein...Wenn wir Schadstellen ausbessern nutzen wir auch Tesafilm.
Geschliffen werden sollte es sowieso.
Ich würds mit 1% Härter Probieren.
Semper Fidelis
Alt 15.07.2014, 10:18
Hattest du vorher auf die Mengenverhältnisse nicht geachtet?
Ich kenne Mischungsverhältnise von 1-3% das ist wirklich nicht viel. Und wenn es sich um einen Katalysator handelt, sind Mindermengen auch zu verschmerzen, dann dauert es nur länger.
Aber was mir gerade aufgefallen ist, wie bekommst an einer solchen Kannte eine Abplatzung?
Alt 15.07.2014, 10:55
Also das mit den 1-3% ist mir bekannt. Zu Beginn habe ich auch versucht das ganze mit einer Briefwaage zu messen. Jedoch auf einem Boot an einer Boje mit ständigem Wellengang schwankt die Anzeige schon ohne irgend etwas. Daher habe ich nach Gefühl gemischt.
Die Mischung war sicher in Ordnung, da im Gefäß wo ich das ganze angerührt hatte ja alles passte.
Die Abplatzung war schon als ich das Boot kaufte? Vielleicht ist etwas daraufgefallen. Keine Ahnung!
Ich probiers heute mit der Hostaphan Sache. Vielleicht ist es wirklich eine chemische Reaktion mit dem Klebeband. Der Kleber des Bandes dunstet schon zeimlich aus (riecht streng).
Mal sehn!
Einstweilen Danke!
Joachim
Alt 03.08.2014, 11:18
Also die Hostaphan Sache funktioniert sehr gut!!! Leider zu gut denn die Oberfläche spiegelt wie eine 1. Jetzt muss ich alles andere nachpolieren.
Das Lila ist auch weg, dürfte wirklich mit dem Paketklebeband transparent von Tesa irgendwie reagieren! Danke für die Hinweise!
Joachim
Alt 13.08.2014, 23:17
Benutzerbild von E-Boot-Flo
E-Boot-Flo E-Boot-Flo ist offline
Boot: Heistracher Kajüt E-Boot, Finn-Dinghy (unbekannte Herkunft, ca. 40-50 Jahre alt)
6 Danke in 5 Beiträgen
am Klebeband liegts nicht, ich verwende immer Krepp band^^ ohne Härter gehts nicht, und mit 3% Härter hast auch kein Problem, über 3% Härter im Außenbereich kann sein dass dein Bauteil bei UV-einstrahlung vergilbt, das einzige das mir einfällt wär das thema mit Beschleuniger, der "MB-12" Beschleuninger hätte die selbe Farbe wie die Flecken in deinem Boden.
Ein bisschen Schleifen und kleben, dass ist mein Leben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
