Z-Antrieb Alpha one nur runter nicht rauf
Hallo Ich heiße Berni und bin Anfänger, bei meinem Mercruiser 4,3 LX (Vergaser) mit Alpha One genht der Z-Antrieb nur runter nicht rauf? Woran könnte dies liegen. Ich sage schon jetzt Danke für die Hilfe
Mercruiser 4,3 LX Alpha one PS 205 Vergaser Bj 91 Gruß an die Experten Berni |
Hallo Bernie
Willkommen Anfänger? Aber mit dem Boot kennst Du dich aus? Das an der Schaltung event. 2 Hebel sind zum Antrieb hochfahren? Der linke für die Trimmung! Der rechte für Antrieb nach oben!? |
Wenn er mit dem Trimm noch hochgeht, kann es am Trimmlimiter liegen oder auch ein Schalter defekt vorliegen.
eventuell auch ein KAbelbruch. Das ventil an Der Pumpe kann defekt sein oder die Sicherung dafür raus. also schau mal nach ob es noch auf Trailerbetrieb geht. sehrr oft gammln die Kabel vom Trimmlimiter durch mit den Jahren.
Dein Trimmlimiter kann defekt sein, dann geht der trimm nicht rauf, nur über den Trailer Schalter. Hast Du eine Trailerstellung?
L.G. JAN |
Danke für die ersten Tips werde ich alle ausprobieren. Werde eine liste machen, nach jedem Vorschlage. Ich habe eine Frage was ist ein Trimmliniter und wo sitzt das Teil? wie gesagt Anfänger. Danke Berni
hier ein Bild von einem Bravo aber ist der selbe Limiter. dort einfach mal die Kabel auf unterbrechung kontrollieren. auf der STB-Seite sitzt der Trimmgeber mit dem man eine Trimmanzeige steuern kann.
Danke für die Info. Gruß Berni
wie gesagt ich würde est mal die Kabel prüfen ob diese eventuell ab sind.
erstmal mit dem Trailerschalter versuchen, wenn das auch nicht geht ist wahrscheinlich das Relais an der Pumpe defekt. Wenn es mit dem Trailerschalter geht, den Taster die Kabel und den Geber kontrollieren und ggf. wechseln. Gerne gehen die Kabel am Transomdurchbruch kaputt.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
Danke auch Dir für die Hilfe. Ich hoffe ich finde den Fehler. Gruß Berni
