Bravo One Gang geht manchmal nicht raus
Habe oben beschriebenes Problem. manchmal geht der Vorwärtsgang nicht raus.
wenn ich kurz die Zündung aus mache und dann wieder Zündung an geht's wieder. Jemand ne Idee ??
Gruß Carsten |
Microschalter der beim Auskupplen die Zündung unterbricht eventuell defekt.
Bravo One schreib er , der hat keinen Microschalter.
Das selbe Problem hatte ich auch , schau mal nach welche farbe dein Öl hat. Meins war schwarz , was auf starke hitzeentwicklung durch einen rutschenden Konus verursacht wurde. Nach dem zerlegen habe ich mich für einen neuen Antrieb entschieden. Jetzt ist alles gut. Gruß Dirk
Das Problem hatte ich bei meinem BRAVO 1 auch. Da waren die beiden kleinen Schrauben mit denen das Schaltseil im Schaltbock auf dem Krümmer in der Messinghülse geklemmt wird etwas locker. Dadurch hat es sich beim Schalten auf Neutral aus der Hülse gezogen.
Ist mir genau in der Schleuse passiert wie ich kurz vorm Drempel aufstoppen wollte. Gab nen satten Bums und eine neue schnauze am Boot
Viele Grüsse Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank |
Beim Alpha One ist es der Mircroschalter ( sehr selten )
oder der kurze Schaltzug zum Antrieb ..
Beim Bravo muss die Konuskupplung überprüft werden
