Alt 16.07.2014, 21:00
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Standard Trailer Bremsen Problem
Hallo, ich war letzten Freitag mit meinem 2,6 Tonnen Trailer beim Tüv. War nix, Bremswerte Scheixxx. Ich wieder nach Hause Trommeln eingestellt, wieder hin, immer noch Scheixxx ! Mängel Bremswerte zu gering, Auflaufweg zu lang . Wenn das einstellen der Trommel nix bringt muss ich dann am Gestänge einstellen? Oder kann es sein das die Bremsbeläge ausgehärtet sind? Belagstärke ist vollkommen O.K. Sogar neuwertig. Trailer ist Baujahr 1998.
Viele Grüße Dieter
Alt 16.07.2014, 21:05
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Zuerst die Bremsen am Rad einstellen.Danach die Seile und wenn nötig dann erst das Gestänge.
Wenn du einen gedämpften Bremshebel am Zugkopf hast sollte der Hebel im angezogenen Zustand ungefähr senkrecht stehen.
Alt 16.07.2014, 22:03
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Hallo Dieter,
deine Vermutung wird wohl richtig sein - verhärtete bzw. verglaste Beläge.
Wenn du die Trommel runter hast,fahr mit einer Schraubenzieherklinger unter Druck über den Bremsbelag.
Falls dann kleine Splitter des Materials wegfliegen - Backen erneuern und die Trommel rundum innen gut mit grobem Schmirgel ausschleifen.
Achte dabei auf eventuelle Ausglühungen in der Trommel,die kann man leicht ausdrehen lassen oder die Trommeln erneuern - natürlich Paarweise!
Wenn die Klinge weich in den Belag eintaucht ist der Belag noch gut und es sollte die Bremse zerlegt,gereinigt und neu eingestellt werden.
Die Einstellung der Bremse grundsätzlich nur an der dafür vorgesehenen Einstellschraube oder Zahnscheibe der betreffenden Trommel vornehmen - NICHT am Gestänge!!!
Bremsseile bitte auf Leichtgängigkeit überprüfen und ebenso die Auflaufeinrichtung - im Zweifel Bremsseile erneuern.
Alt 16.07.2014, 22:27
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.189 Danke in 5.970 Beiträgen
Dieter,
wenn gar nichts geht, fahr zu Tönnies in die Yorkstrasse, eine bessere Werkstatt für PKW-Anhängerbremsen kenne ich in Kassel nicht.
Ich würde da nicht lange rumdoktern, im Endeffekt bekommst Du es selbst wahrscheinlich doch nicht eingestellt.
Gruß Heinz,
Alt 17.07.2014, 09:06
Benutzerbild von dory
dory dory ist offline
Boot: Cranchi - Volvo Penta
Rufzeichen oder MMSI: HB9TTD
36 Danke in 30 Beiträgen
Hi
Ich gehe mit den Vorschreibern einig.
Diese Bremsen müssen überholt werden. Nicht basteln, bei einem solchen Befund gibt es nur eine vernünftige Überholung. Besser ein paar Euro mehr investieren dafür hast Du dann Ruhe. Wenn Du mit "Hausmitteln" daran gehst bringst Du evtl. die Werte hin, dass es beim TüV reicht. Eine anhaltende Reparatur ist dies dann nicht. Die Bremsleistung wird rasch abnehmen. Höchstwahrscheinlich unterschiedlich, was zu einem Eigenlenkverhalten des Hängers führt. Sprich es wird gefährlich um nicht zu sagen kriminell.
Zum Einstellen musst Du unbedingt auf einen Prüfstand. Nur so kann die Bremse ordentlich eingestellt werden.
Gruss Wolfi
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.
Alt 17.07.2014, 13:32
Moin, ich hab die Bremstrommeln runter. Die Beläge sind steinhart. Also einmal Beläge neu.
Viele Grüße Dieter
Alt 19.07.2014, 09:48
Kroatien, wir kommen!
Hits:	117
Größe:	81,1 KB
Viele Grüße Dieter
Alt 19.07.2014, 10:00
Dieter, kleiner Tip: Ich weiß nicht, ob Du beim TÜ oder DEKRA warst, aber fahre das nächste mal direkt zur DEKRA nach Waldau, die sind, sagen wir mal, etwas geschmeidiger bei der HU....
den Rest überlasse ich Deiner Phantasie
Gruß Heinz,
Alt 19.07.2014, 13:55
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
schön, wäre aber fair den die helfen wollten zu schreiben was wie gelaufen ist !
Post via Iphone
Alt 19.07.2014, 21:52
War wie immer - wir waren zur Stelle und es wurde auf seltsame Weise geholfen .......
vielleicht kommt noch ne`Erklärung....
Hauptsache,das Boot läuft....
Alt 19.07.2014, 22:32
Das habe ich oben eigentlich schon geschrieben . Einmal ringsherum die Bremsbeläge neu, eingestellt, super Bremswerte und der Auflaufweg ist auch O.K.
Viele Grüße Dieter
Alt 20.07.2014, 08:35
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Gruss Wolfi[/QUOTE]
Kann mir mal einer erklären wie man auf dem Prüfstand die Bremse am Anhänger
einstellen soll??
Harry SG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
