Alt 16.07.2014, 21:54
Jas Rambo Jas Rambo ist offline
Boot: Windy 24 HC /HT
Rufzeichen oder MMSI: Trinkt aus Piraten Yo HO
13 Danke in 12 Beiträgen
Standard Neue Motoren für meine Windy 24 HC
Hey ihr Lieben,
Ich habe in meiner Windy 24 hc 2x Volvo penta aq 170B.
Und die dinger machen mich Fix und Fertig alle minute ist was anderes dran.
Ich bin am überlegen ob ich mir 2 andere motoren und Z antriebe rein machen soll, wisst ihr wo ich mich mal um schauen kann ? oder sollte ich es überhaubt machen ?
Gruß Jas
Alt 16.07.2014, 22:07
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Das kommt auch auf deinen Geldbeutel an! Was kannst du denn anlegen?
Eine Komplettüberholung der vorhandenen Motoren und Antriebe wäre wohl das einfachste. Wenn du zwei neue Antriebseinheiten einbauen willst ist das wahrscheinlich auch kein grosses Problem aber halt deutlich teurer. Es gibt mit Sicherheit genug Händler die dir gerne zwei Antriebseinheiten verkaufen.
Die Entscheidung must du selbst treffen.
Viele Grüße Dieter
Alt 16.07.2014, 22:10
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.324 Danke in 527 Beiträgen
Am besten kaufst Du alles 3 mal
Einen Satz werde ich dann erst mal testen
Nix für ungut, mußte jetzt mal sein
Ich hab frust weil mein Schaltzug nicht rechtzeitig eingetrofen ist
Hans-Peter
Alt 16.07.2014, 22:15
Hey ,
Ich gebe dir in allem recht!
Die motoren sind halt bj 75 da ist es klar das die nichtmehr 100% an leistung haben.
fragt sich dan halt auch ob es das noch wert ist 2-3000 euro in die vorhanden motoren und antiebe rein zu stecken.
oder gleich alles rausschmeißen und alles neu machen dan ist für immer ruhe.
Gruß Jas
Alt 16.07.2014, 22:18
Bei den Motoren kann ich echt alles 3 mal kaufen und ein halbes ersatzteillager erstellen
kannst dich trösten mein boot steht bei dem wetter bis Samstag in der Werkstatt.
Gruß Jas
Alt 16.07.2014, 22:26
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das grösste Problem waren die Zylinderköpfe im Salzwasserbetrieb .
Wenn was investiert wird ..dann auch umrüsten auf Zweikreis .
Ob die Nockenwellen im Tausch mittlerweile was taugen ..weiss ich nicht.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 16.07.2014, 22:27
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
Also wenn es mein Boot wäre würde ich 2 Mal Volvo V8-430 rein setzen.
Christoph
Alt 16.07.2014, 22:31
Zitat von Mutiny Beitrag anzeigen
Es gibt mit Sicherheit genug Händler die dir gerne zwei Antriebseinheiten.
FALSCH !!! Ich habe für die neue Antriebseinheit meiner Coronet bei fünf Händlern abgefragt und nur ein Angebot bekommen. Und ich wäre gewiss bereit gewesen einiges mehr zu zahlen wenn ich nicht durch die halbe Republik hätte fahren müssen.
Mag natürlich bei zwei Einheiten anders sein.
Christoph
Alt 17.07.2014, 09:55
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
650 Danke in 395 Beiträgen
Hallo Jas!
Ich hab in meinem Boot den AQ170A drin und bin sowas von Zufrieden mit dem Motor!
Zuverlässig, sparsam, einfachst zu warten.
Er hat eigentlich auch den Ruf fast unkaputtbar zu sein ...
Was haben Deine Motoren denn? Kannst mal ein wenig die Probleme beschreiben?
Einen Austausch würde ich vom Kompressionstest abhängig machen.
Wenn die Werte gut sind, lohnt sich ein Wechsel höchstwahrscheinlich nicht.
Die Zündung und Vergaser lassen sich in den Griff bekommen, mehr brauchts (fast) nicht.
Grüße Sascha
Alt 17.07.2014, 10:03
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.461 Danke in 826 Beiträgen
Ich würde das Boot umrüsten auf einen Diesel. Ich hab das vor 10 Jahren gemacht und keinen Augenblick bereut.
Alt 17.07.2014, 21:22
Zitat von Sascha H. Beitrag anzeigen
Hallo Jas!
Grüße Sascha
Hey Sascha,
Wenn die beiden Laufen sind es echt top Motoren !!!! da gibt es nix. Wie du sagst leicht zu warten und unkaputtbar.
Meine Probleme waren oder sind Folgende:
Der Dicke Schlauch vom Krümmer zum Antrieb geht die ganze zeit kaputt, ist laut mehreren Volvo Leuten die Kühlung des Grümmers, die rechte Maschien zieht an der benzin pumpe immerwieder luft und kommt dadurch nicht Vorwährts. Die Linke maschiene geht andauernd aus.
Und das alles was ich jetzt aufgezählt habe ist innerhalb von 1-2 wohen aufgetaucht und das nur weil ich 4 wochen krank war und nicht gefahren bin. Ich meine Klar schaue dir das Bj. von den maschienen an und dan ist schon vieles klar. Aber ich kann nichtmal ein gutes gewissen haben wenn ich mal einen ausflug plane und aber nicht weiß ob ich zurück komme
Viele sagen auch das ist noch nicht alles da kann noch viel mehr kommen und wenn ich mir dan die Preise von Volvo ansche ,schlucke ich tief und sage " Nein Danke ich wollte nur ein teil und nicht den halben Motor " den ich bin ganz ehrlich, ich bin ein auszubildender mit 17 jahren, ich gebe gerne geld für das Boot ( Motoren ) aus aber ich will dan wenigstens das es auch Läuft .
Gruß Jas
Alt 17.07.2014, 21:23
Und die 2x Großen Löcher in dem spiegel ?
Alt 17.07.2014, 21:24
Ich glaube dan ist mein Motorraum wegen Überfüllung geschlossen
und das Boot fliegt
Gruß Jas
Alt 17.07.2014, 21:34
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.848 Danke in 12.375 Beiträgen
Die 170er sind eigentlich erst mal Klasse Motoren
Ob Du die durch V Motoren ersetzen kannst, ist nicht zuletzt eine Frage des Platzes
Was die 170er brauchen ist,
ne Überholung
und ne gute Einstellung.
Dann sollte die 24er wieder fliegen und Du glücklich sein
Gruß 45meilen
Alt 17.07.2014, 21:49
Mikro Mikro ist offline
Boot: Regal Ventura 8.3 / Lotos 1
214 Danke in 99 Beiträgen
Hi Jas,
ich denk auch das du lieber die beiden Motoren mal bei ner werkstatt deines vertrauens durchgucken lassen solltest und sie ansonsten drinn lässt. klar sind die Preis bei VP keine schnäpchen aber alle mal günstiger als 2 neue Motoren. Überleg dir das gut
Gruß Stephan
Alt 17.07.2014, 22:37
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von Jas Rambo Beitrag anzeigen
...ich bin ein auszubildender mit 17 jahren, ich gebe gerne geld für das Boot ( Motoren ) aus aber ich will dan wenigstens das es auch Läuft.
Du willst uns veräppeln - oder? Wenn du zuviel Geld hast, lass die Motoren reparieren (überholen scheint bei diesen Kleinigkeiten stark übertrieben) und gut ist.
Und wenn das keine gute Idee ist, denke ich, dass du für die Knete ein neueres Boot bekommst.
Ich hoffe nur, dass du keine Ausbildung zum Bankkaufmann machst.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 18.07.2014, 08:39
Das mit den Benzinpumpen ist komisch.
Hast Du noch den originalen Tank drin?
Wie alt sind die Spritleitungen?
Wie voll ist der Tank wenn die Benzinpumpen Luft ziehen?
Wenn's garantiert die Pumpen sind, musst mal schauen, ob's da einen Überholsatz gibt.
Falls nicht, kann man sich überlegen auf Elektrische umzubauen. Gleich so dimensionieren, dass zur Not auch eine Pumpe alleine beide Motoren versorgen könnte.
Wegen den Schläuchen kannst mal "Windy0368" aus diesem Forum kontaktieren, vielleicht kann der Dir weiterhelfen.
Grüße Sascha
Alt 18.07.2014, 11:09
Boot: Coronet24
Das ist für den Fachmann kein Problem.
Alt 18.07.2014, 16:28
ne Überholung
Hey ,
Ja das denke ich auch, das werde ich wahrscheinlich auch so machen .
Gruß Jas
Alt 18.07.2014, 16:31
Jan
Ja die Maschiene an sich wie Kolben und Kopf etc. ist alles Top. nur die Anbauteile bringen mich zur weißglut
Nein Nein mache eine ausbildung als Berufskraftfahrer( Bus & Lkw )
Gruß Jas
Alt 18.07.2014, 16:34
Grüße Sascha
Hey Sascha,
Der Tank ist original, Die Spritleitungen sind neu( auser die Kupferleitung zu den Vergasern) und der tank ist eig. immer auf Halb voll.
Ja das mit der elc. pumpe ist mir auch schon in den sinn gefallen habe das auch vor zu Machen
Danke für den Tipp !
Gruß und ein danke an dich
Jas
Alt 18.07.2014, 16:38
Zitat von Mikro Beitrag anzeigen
Hi Jas,
Gruß Stephan
Hey Stephan,
Ja das werde ich auch machen die sollen mal alles duchchecken und dan ersetzten was kaputt ist.
Mir ging es mit den 2neuen motoren darum das ich dan erstmal ruhe habe und nicht angst haben muss das die alle paar minuten was haben könnten. Ich denke aber wenn die 2 VP gemacht sind ist auch erstmal ruhe
Gruß jas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
