Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 48 von 48
Alt 16.07.2014, 23:22
Benutzerbild von Luk88
Luk88 Luk88 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Loses Kabel am Vergaser vom Mercruiser 5,7L
Hey
Ich brauche dringend eure Hilfe.
Kann mir einer sagen wo dieses Kabel drangehört ?
Und wo für es ist?
Hits:	212
Größe:	111,8 KB
Alt 16.07.2014, 23:23
So noch ein Bild
Hits:	162
Größe:	100,5 KB
Eins noch
Hits:	176
Größe:	103,2 KB
Alt 17.07.2014, 00:13
man kann leider nicht erkennen wo es genau angeschlossen ist,
vermutlich Masse wenn die Farbe schwarz ist
Alt 17.07.2014, 00:29
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Ich glaube das es normal ist , das es nur so rumliegt . War bei mir auch so , da ist wohl ein Kabelbaum für alle Motoren Typen und dein Motor braucht das Kabel nicht . Wenn dein Motor läuft würde ich mir keine Sorgen machen .
Alt 17.07.2014, 07:18
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
33.782 Danke in 9.299 Beiträgen
das ist die Masseleitung vom E-Choke. Die Öse kannst du am Ventildeckel anschrauben, dann wird dein Choke auch wieder funktionieren.
Alt 17.07.2014, 07:37
Ah das ist Super. Denn mein Motor springt schlecht an. �� Besten Dank für den Hinweis.
Ich habe noch folgendes Problem. Wenn ich beschleunige kann ich nur kurz ca1 min 4600-4800 u/min fahren.dann obwohl der Hebel aufm Tisch liegt sackt der Motor zusammen und geht auf 2500u/min.
Ich habe schon alles mögliche geprüft. Spritfilter gewechselt, tankentlüftung ist auf, Kraftstoff Pumpe klappt auch. Motor hat keine Zünd Aussetzer.
Meine Vermutung das ich Dreck im Vergaser habe, oder was anderes?
Hat da einer noch ne Idee?
Beste Grüße
Luk
Alt 17.07.2014, 09:34
Südschwede
hast du das Sieb im Vergaseranschluß mit gewechselt?
Alt 17.07.2014, 10:23
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
das Siebchen wird bei dem hier vorliegendem Weber Versager nur rückwärts mit z.B. Bremsenreiniger gereinigt.
Sieb ist aus Metall und recht klein.
Gruß Alex
Alt 17.07.2014, 10:52
Hey Jungs, danke für eure Unterstützung,
also folgendes Problem.
Wir haben eine Maxum 2700 Bj. 1996 mit besagtem 5,7L Mercruiser und Bravo 2 Antrieb.
Meine Eltern sind letzte Woche mit dem Boot auf dem LKW nach Koper gefahren und haben es dort ins Wasser gelassen.
Soweit alles gut.
Meine Eltern, wollen in Ihrem Urlaub bis Split runter fahren, weil wir dann dort einen Besatzungstausch machen.
Zur Zeit hängen meine Eltern aber in der Marina Veruda fest, weil der Mechaniker das Problem nicht findet.
Problem wie oben schon geschrieben, beschleunigen auf max Drehzahl geht, dann aber nach kurzer Zeit Abfall auf 2500-2800 u/min. ob wohl GasHebel auf dem Tisch liegt. nimmt man das Gas zurück auf ca. 1800U/min. und fährt einige Meter. kann man wieder beschleunigen.
Wir hatten das Boot die letzetn 3 Monate in der Maas liegen, ich habe das Problem, 2x gehabt aber nicht wirklich ernst genommen, weil wir wenig Sprit im Tank hatten, dachte ich vielleicht Luft gezogen usw.
So nun zurück auf das eig, Problem. der Mechnaiker hat egster eine Probefahrt mit gemacht da war das Problem 4x und sie haben einen externen Tank angeschlossen.
Und Kraftstofffilter gewechselt. Aber ohne Erfolg.
Mein Vater hat mir berichtet das der Mechaniker, ratlos sein, wohl alles geprüft habe, und mit Mercruiser Kroatien Telefoniert hat.......
ABER, nach dem was ich bis jetzt schon so mit unserm Boot und Service erlebt habe..... Selber machen ist am besten, dann weiß ich auch das es richtig gemacht wurde.
Nur halt Sau blöd in der jetzigen Situation....(weil ich nicht vor Ort Bin)
Die Info mit dem Sieb habe ich schon weiter gegeben. Danke.
Im Forum habe ich natürlich auch schon einiges gelesen.
Grüße luk
Alt 17.07.2014, 10:55
@ Barracuda 75 deine Hilfe Stellung welche du Bernd am Anfang des Monats gegeben hast habe ich auch schon gelesen, war ja ähnliches Problem.
Ich Tippe ja auch auf die Karftstoff zufuhr.
Alt 17.07.2014, 10:57
@ Alex 996 du hast doch mal so einen Motor neu aufgebaut mit sagen wir mal Spezialteilen zur Leistungssteigerung. Hast du vielleicht Infos über den Vergaser,
Explosionszeichnungen, Anleitungen, auch zur Einstellung usw. ?
Alt 17.07.2014, 11:24
der Vergaser bekommt ganz klar zu wenig Sprit.
Für 1800 U/min reicht das, um die Schwimmerkammer zu füllen, dann kannst Du so lange Vollgas fahren, bis die Kammer leer ist.
Dann kommt nicht genug nach.
Explosionszeichnung findest Du unter Edelbrock 1409 carb_owners_manual im Netz.
Gruß Alex
Alt 17.07.2014, 11:27
Hey Alex,
Ja das habe ich mir so auch gedacht.
Der Mechaniker in HR meint es seien die Kipphebel. 2 wären starkabgenutzt. Usw. Am besten alle 16 neu machen.
Das siechen hat er geprüft und ist alles sauber.
Gruß lukas
Alt 17.07.2014, 11:33
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.470 Danke in 1.606 Beiträgen
Ich schließe mich Alex Diagnose voll an!
Die ganze Spritzufuhr testen, einschließlich Schwimmer und - nadelventil, wenn alles sauber ist.
Ein Zusammenhang mit den Kipphebeln kann ich nicht erkennen und halte es für hilflosen Blödsinn.
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 17.07.2014, 11:36
Abgenutzter Kipphebel, ..... Quatsch, noch nie gehört und wenn dann klapperts, aber bei voller Leistung.
Ev. pumpt die Benzinpumpe nicht genug.
Die Leitung muß ca. 0.35-0.4 bar haben, damit die Kammer voll bleibt, nicht mehr, sonst schließt die Schwimmernadel nicht mehr dicht.
Schließe in solchen Fällen immer meine elektrische von Racimex dazwischen.
Gruß Alex
Alt 17.07.2014, 11:40
Boot: Rettungssloep
Bevor Du viel Geld für die Reparatur vor Ort ausgibst, flieg lieber Alex ein.
Ist billiger und besser
(Albert Einstein)
Alt 17.07.2014, 11:55
Hey Jungs,
ja ich bin ja ganz bei euch , bin ja schon mal froh das ich nicht alleine mit meiner Ferndiagnose bin.
Mal noch so ne Frage, Lifter sind doch die Kipphebel?
Hat mein Motor 2 Benzinpumpen?
Eine mechanische am Motor und eine elektrische?
Besten Dank luk
Alt 17.07.2014, 12:05
Lifter sind Hydrostößel, ..... die kann der Mechaniker aber nicht sehen
Kipphebel sind Rocker
Stößelstangen sind Push Rods
FRAGE 2: nein, ..... entweder oder
Gruß Alex
Alt 17.07.2014, 12:08
Ok danke.
Der Mech. Sprach von Lifter. Also die Hydros.
Aber mein Öldruck IST voll ok.
Wie sieht es da aus mit Verschleiß der Motor hat über 1000 Betriebstunden.
Geändert von Luk88 (17.07.2014 um 12:18 Uhr)
Alt 17.07.2014, 12:29
Wenn der Hydro durch ist klapperts, macht das Ventil nicht mehr voll auf.
Das verursacht aber nicht diesen Leistungseinbruch wie bei Euch.
Gruß Alex
Alt 17.07.2014, 12:49
goec2468 goec2468 ist offline
4.683 Danke in 2.975 Beiträgen
Zwar tippe ich auch auf Benzinzufuhr, aber es könnte auch an der Zündung liegen.
Um zu bestätigen, ob es wirklich an der Benzinzufuhr liegt, kann man während der Fahrt, wenn der Motor gerade einbricht, mit einer Spritze zusätzlich Benzin in die Vergaseröffnung spritzen.
Wenn der Motor dann wieder an Leistung gewinnt, liegt es an der Benzinzufuhr.
Statt Benzin aus der Spritze, kann man auch Bremsenreiniger aus der Sprühdose verwenden.
Allerdings ist der möglicherweise leichter entzündbar und dann läuft der Motor vielleicht wieder, obwohl die Zündung die Ursache war.
Man kann auch erst den Test mit Bremsenreiniger machen (ist einfacher zu handhaben) und den Benzintest nur, wenn der Bremsenreiniger geholfen hat.
Götz
Alt 17.07.2014, 15:01
speedstar66 speedstar66 ist offline
693 Danke in 220 Beiträgen
Standard El. Choke anschliessen
Hallo, hab mal eben mitgelesen und ich habe mir gedacht, wenn du den El. Choke nicht angeschlossen hast, wird der Motor viel zu viel Sprit in der angesaugten Luft haben.
Das heisst die Choke Klappe öffnet nicht oder nicht richtig und alsbald der Motor warmgelaufen ist läuft er viel zu fett und hat zu wenig Leistung.
Prüf mal die Kerzen. Schwarz gleich fett, rehbraun gleich normal (Die Beschreibung als Anhaltspunkt gedacht, auf welcher die nächsten Schritte geplant werden können)
Viel Glück.
Alt 17.07.2014, 15:09
Südschwede
Ich gehe davon aus, das die Chokeklappe ausgehängt ist aufgesogen wird und beim Vollgasfahren fällt das Vakuum ab und das Ding könnte wieder zufallen
Alt 17.07.2014, 15:21
Hey danke für die Tipps.
Meine Eltern sind heute Mittag weiter gefahren und nun auf dem Weg. Nach unten, d.h. Von Pula Richtung Mali losinji , unterwegs auf ( offener See ) haben sie Leuchtfackeln gesehen und Hilfe rufe über Funk. Ein Italiener vor ca. 1,5 Stunden habe ich folgendes Bild erhalten. also mal noch läuft unser Motor und zieht kräftig. Mit 8 km/h
Hits:	125
Größe:	83,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
