Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 07.01.2006, 23:10
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Standard Tauchrohrgeber
mich intressiert die Funktionsweise eines Tauchrohrgebers
hab vorhin schon andeutungsweise unter Restaurationen gepostet
aber es geht ja doch tiefer in die Technik
hab mal den Widerstand an meinem Tauchrohr gemessen >unendlich
die Elektronik zu dem Geber ist selbst gebaut auf Lochrasterplatine
angeschlossen war ein VDO-Instrument
ich möcht das ganze wieder zum Leben erwecken ? wer weiß Rat ?
Suchfunktion und Googel auch bemüht
Hits:	765
Größe:	30,9 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 07.01.2006, 23:17
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
also, ich nehme mal an, Dein Messgerät zeigt richtig an und Du misst an den richtigen Anschlüssen...
Dann würde ich einen unendlich großen Widerstand, der sich ja dann wohl auch nicht wesentlich ändert, dahingehend interpretieren, daß der Tauchrohrgeber kaputt ist.
Schließ doch mal stattdessen einen Potentiometer von so was um 10 KiloOhm an und finde heraus, ob dann das Instrument und die Ekeltronik was von sich gibt.
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 07.01.2006, 23:19
Segelwilly
Die müssen irgendwas bis 60 Ohm haben...
Willy
Alt 07.01.2006, 23:26
Willy
OOPS,
dann liege ich mit einem 10000 Ohm Poti zum Versuchen ja nur knapp um den Faktor 200 daneben...
Ludwig
Alt 07.01.2006, 23:39
ok ich versteh die funktionsweise noch nicht
ich steh wohl grad wieder auf meiner Leitung
geht so was auch kapazitiv
keine Ahnung von der Praxis - alles nur Theorie
aber wissen will ich es
Alt 07.01.2006, 23:48
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Detlev,
da werden nur einfach Widerstandswerte ausgewertet,
mit einem Poti kann man das simulieren, dann weiß man ob das Gerät oder der Geber defekt ist
Alt 07.01.2006, 23:51
Hallo Ralf,
schön dich zu lesen, aber bei meinem Geber mess ich keinen Widerstand
kaputt ? oder doch eine andere Technik ?
Alt 07.01.2006, 23:54
Segelwilly
die Geber von VDO sind fast alle gleich....
Willy
Alt 07.01.2006, 23:55
das Instrument ist von VDO - der Rest ist sicher selbst gebaut und mehr als 6 Jahre alt
Alt 07.01.2006, 23:57
Hallo Detlev,
Geber in Einbaulage / Geber auf dem Kopf, muß eine Reaktion hervorrufen sonst stimmt da was nicht, an andere Technik glaube ich nicht
hast du gelesen 28.1. wollen wir uns mal wieder treffen
Alt 08.01.2006, 00:02
auf den Kopf hab ich den Geber nicht gestellt - versuch ich morgen mal - zum Treffen hab ich leider nicht gelesen hol es sofort nach
Alt 08.01.2006, 00:05
Segelwilly
Ist eine Kupferwicklung auf der ein Schleifkontakt läuft....dadurch unterschiedliche Wiederstände.
Willy
Alt 08.01.2006, 00:08
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Tauchrohrgeber
Zitat von sailor541119
hab mal den Widerstand an meinem Tauchrohr gemessen >unendlich....
gelesen?
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...a7c528746ad0ba
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 08.01.2006, 00:09
da kann ich noch folgen - aber bei meinen Tauchrohr kein Widerstand
kennt jemand das Innenleben ? im Detail ?
Alt 08.01.2006, 00:14
Hallo Dirk,
ich versuch vorher immer über Suche oder Googel - hab den Trööt auch überflogen
ist bei meiner Sache wohl ein Selbstbau - nicht schlimm - aber ich will es wissen
Alt 08.01.2006, 00:22
Segelwilly
da ist kein großartiges Detail...
Alt 08.01.2006, 14:40
ich hab nochmal gegoogelt und bei VDO einen kapazitiven Tauchrohrgeber gefunden - allerdings nur für Wasser
gab es so ein Ding vielleicht auch mal für Benzin
zerlegen kann ich das Ding auch nicht ist halt nur ein dünnes Rohr und innen eine Stange aus "Kunststoff"
hat jemand noch eine Idee ?
Alt 08.01.2006, 17:02
Segelwilly
Hab mir das Bild nochmal genauer angesehen, hat das Ding überhaupt einen el. Anschluss?
Willy
Alt 08.01.2006, 18:14
ein Anschluß ist vorhanden - einer in der Mitte des Rohres einer auf Masse
in der Plastickdose mit den Lüsterklemmen ist die Elektronik untergebracht
da diese in Wachs vergossen - ja Wachs - hab ich die noch nicht genauer untersuchen können
des weiteren kann ich auch nicht mehr nachvollziehen welcher Anschluß plus - minus - geber ist
auf der Seite wo der Geber in die Elektronik geht befindet sich eine abgleichbare Spule mit Ferritkern - daher mein Gedanke an kapazitvem Geber
Alt 08.01.2006, 18:59
hab gerade noch etwas seltsames entdeckt - die VDO-Anzeige
die Skallierung von 0-10 und als kleines Bildchen über der Skala eine
Ölkanne
das Herstellungsdatum sollte 09.83 sein - über die HP von VDO und über Google nichts gefunden
so und jetzt nehm ich mir die Elektronik unter die Lupe
Alt 08.01.2006, 19:31
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
ein anschluß ist masse (-)der andere die steuerleitung zum geber(G)
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 08.01.2006, 19:39
Benutzerbild von Jojo
Jojo Jojo ist offline
58 Danke in 38 Beiträgen
Moin, vielleicht kann ich noch ein paar Ideen beisteuern...
- Wie sieht das Anzeigeninstrumrnt von hinten aus ?
- Sind die Verbindungen zwischen Geber, Elektronik und Anzeige nur (im Sinne von ausschließlich) elektrischer Natur ?
Wozu die Fragen ?
Ganz einfach, ich könnte mir folgendes vorstellen. Es gibt Meßmethoden, die einen Druck in einem nur unten offenen Rohr messen. Und dadurch auf die Höhe (Füllstand) schließen.
Wenn ich ein Rohr nehme und es oben mit einem Drucksensor versehe, (Ansonsten ist das Rohr oben zu) dann dieses Rohr in eine Flüssigkeit tauche (Egal, ob Wasser, Abwasser, Diesel, Benzin etc.) wächst der Druck, der auf den Geber wirkt mit steigendem Druck (höherer Flüssigkeitsspiegel)
Zum Testen könntest du die ganzen Komponenten richtig verbinden und z.B. das Rohr in eine Regentonne eintauchen. Da Instrument müßte dann je tiefer das Rohr eingetaucht wird einen höheren Wert anzeigen.
Viel Erfolg
Alt 08.01.2006, 20:37
so hab mal die Elektronik vom Wachs befreit
die Leitung des Tauchrohrgebers ist über einen 56nF Kondensator mit dem Rest verbunden - also verstärkt sich meine Vermutung kapazitiv
andernfalls müßte hier ein RC-Glied ausgewertet werden
als Bilder die Elektronik und das Ende des Tauchrohrgebers
Länge 482mm Durchmesser 10mm
Hits:	278
Größe:	29,6 KB
ID:	20314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	41,8 KB
ID:	20315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	36,3 KB
Alt 08.01.2006, 22:00
Hallo Detlev,
die Schaltung kann alles mögliches sein, gibt eigendlich nichts gemeineres als solche Sachen auf Lochrasterplatinen ohne Anleitung ist da sehr schwer durch zu kommen,
die alten Anzeigegeräte von VDO waren sehr Universell, da endschied eigendlich nur der Geber und die Beschriftung darüber, ob das eine Tankuhr, Öldruck oder Öltemperatur Anzeige ist,
Alt 08.01.2006, 22:16
na Ralf da hast recht - aber was mach ich jetzt ?
wenn ich den Tank weiter verwenden will
der gesamte Innenausbau richtet sich nach der Höhe
das gehört aber dann sicher eher in meinen ürsprünglichen Trööt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
