70 PS Johnson Power Trim Problem
Hallo, wollte heute mein Boot ins Wasser lassen und wir bekamen den Motor nicht runter.
Power Trim fährt den Motor hoch aber nicht runter. - Relais beide Ok, auch getauscht. - Motor funktioniert in beide Richtungen (auf/ab) - Seitliche Entlüftungs- Schraube läßt den Motor nur mit Nachdrücken absenken. Er fährt dann nur bis auf die beiden unteren Zylinder und dann geht nichts mehr. 70PS Johnsen Bj. 88 (CCA) Brauche dringend einen Tip von euch. |
dann sind wohl die Steuerventile der Zylinder fest gegammelt
Ich denke, es könnte auch Öl fehlen und es müsste mal entlüftet werden.
Heute den ganzen Power Trim zerlegt und dein Tipp war richtig, es war ein Steuerventil fest gegammelt. Alles wieder zusammen gebaut, aufgefüllt und siehe da es läuft.
Besten Dank nochmal für eure Tipps
