Alt 17.07.2014, 21:17
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.807 Danke in 495 Beiträgen
Standard Gimballager
Ich habe gerade das Gimballager gewechselt und das neue hat keine Bohrung fürs Fett mehr. Ist das so richtig?
Hits:	127
Größe:	98,8 KB
Mfg
Bernard
Alt 17.07.2014, 21:19
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Ist korrekt so. Die neuen sind wartungsfrei.
Gruß Karsten
Alt 17.07.2014, 21:52
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Bei dem neuen müsste eigentlich noch ein Blindstopfen für den Fettkanal dabeigewesen sein.
Gruß Rüdiger
Alt 17.07.2014, 21:58
Boot: Regal 1800
Ok und Danke. Jetzt noch die Kreuzgelenke und die Bälge tauschen und dann alles wider
zusammenbauen.
Mfg
Bernard
Alt 17.07.2014, 23:15
Sag mal Bernhard hast du dir eine Baustelle gekauft oder ist es vorbeugende Wartung?
Gruß Rüdiger
Alt 18.07.2014, 06:22
Boot: Regal 1800
Nee nee, ist keine Baustelle. Das Meiste ist vorbeugend. Du weißt doch, so etwas geht immer kaputt, wenn man es überhaupt nicht gebrauchen kann. Und ich möchte im Urlaub fahren und nicht schrauben müssen
Mfg
Bernard
Alt 18.07.2014, 06:38
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Bernard,
der Blindstopfen (siehe Foto) ersetzt den Schmiernippel am Transom und verschließt den Fettkanal über den bisher die Schmierung des alten Gimballagers erfolgte.
Statt Perfect Seal kannst Du für das Gewinde auch ein anderes - nicht aushärtendes Dichtmittel - z.B. Curil verwenden.
Für den Fall, dass bei Deinem Gimballager der Blindstopfen nicht mit dabei war, kannst Du diesen extra bestellen.
Teilenummer findest Du auf dem Foto links unten.
Alexander
Name:	Gimballager Permalube2.jpg
Hits:	124
Größe:	40,4 KB
Alt 18.07.2014, 11:52
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
ein Gimballager geht eigentlich nur kaputt, wenn es Wasser bekommt, oder der Motor nicht richtig ausgerichtet ist.
Dann geht das Neue aber auch kaputt.
So ein Kreuzgelenk kann auch ewig halten, .... außer man jagt in Trailerstellung den Motor öffter hoch.
Aber neu ist halt neu und man ist beruhigter.
Gruß Alex
Alt 18.07.2014, 21:09
Boot: Regal 1800
Und aus diesen Grund fliegen die Kreuzgelenke raus:
Hits:	134
Größe:	90,9 KB
Mfg
Bernard
Alt 18.07.2014, 21:43
Sehen doch noch gut aus.
Die alten zum Nachschmieren waren eh besser, gibt es leider nicht mehr.
Gruß Alex
Alt 19.07.2014, 16:22
Boot: Regal 1800
Gruß Alex
Bei mir fliegt sowas jedenfalls raus.
Doch, bekommt mann bei Cyrus
Mfg
Bernard
Alt 19.07.2014, 16:48
Boot: Regal 1800
Ich habe mir noch eine Zange gebaut für die Schelle vom Schaltzug.
Hits:	109
Größe:	65,7 KB
Mfg
Bernard
Alt 19.07.2014, 16:57
Boot: Regal 1800
Ich kann leider immer nur ein Foto einstellen.
Hits:	103
Größe:	51,8 KB
Mfg
Bernard
Alt 19.07.2014, 16:59
Boot: Regal 1800
Und so sieht das dann aus:
Hits:	114
Größe:	86,1 KB
Mfg
Bernard
Alt 19.07.2014, 22:25
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Eine Frage hätte ich dazu , muß sich der Balg auf dem Schaltzug noch verrutschen lassen wenn die Schelle mit der Zange angebracht wurde . Gruß u Dank Rudolf
Alt 19.07.2014, 22:46
Boot: Regal 1800
Nee, warum auch? Da soll ja auch kein Wasser reinlaufen.
Mfg
Bernard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
