Johnsen Sea Horse 4 PS
Habe schon seit längern einen johnsen seahorse der jetzt aber nicht mehr anspringt und deshalb suche ich ein Handbuch oder Reparaturanleitung dafür. MoNr. BJ4BRHLCOR SRNR. B008803 Kann mir da einer weiter helfen. Schon mal vielen dank im vorraus |
Hallo.
Dein Motor ist ein 1985er . Prüfe erstmal ob Du einen Zündfunken auf beiden Kerzen hast. Wenn Ja etwas Startpilot in den Vergaser.Wenn er dann anspringt ,den Vergaser komplett reinigen. Gruß Günter |
Habe ich alles schon ausprobiert und habe schon ne neue Zündspule eingebaut.
Leider weiß ich nicht wie die Unterbrecher einstellen soll. Habe auch schon googel gefragt, da war aber nichts brauchbares zu finden. |
Der Unterbrecherabstand ist 0.5 mm.
Um die Zündung richtig einzustellen brauchst Du ein Einsellwerkzeug und ein Ohmmeter oder eine Prüflampe.Die Kontakte müssen zu einen bestimmten Zeitpunkt öffnen.Das ist nicht immer genau OT. Gruß Günter |
