Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 18.07.2014, 14:02
Jacky88 Jacky88 ist offline
Boot: Fletcher 147 GTO
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Boot nach start!
Hallo Leute,
Habe mein Altes Boot mal aus der Garage gegraben und wollte es nach ca nem guten Halben bis 3/4 Jahr wieder starten! Es hat 110 Ps und ist ein viertakter motor verbaut! bj 1991
Nun habe ich kräftig gepumpt und mehrmal den choke betätigt es hörte sich so an wie wenn er gleich starten würde aber dann auf einmal ein lauter knall in der wasserwanne! Ich vermutete das es eine fehlzündung des motors war! Und orgelte noch 1 bis 2 mal und dann gab es nochmlas einen knall!
Ich habe dann das wasserfass bei seite gestellt und musste feststellen, dass benzin aus der schraube bzw. Aus dem auspuff austrat!
Nun zu meiner frage was könnte hier passiert sein! Bzw. Warum läuft da. Benzin raus?!? Es war bestimmt 1 gutes bis 2 schnapsgläser voll!
Muss ich mit einem motorschaden rechnen? Also anlasser dreht noch!
Würde mich über antwort sehr freuen
Mit freundlichen Grüßen daniel
Alt 18.07.2014, 14:10
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.613 Danke in 1.002 Beiträgen
Versager verharzt...reinigen, dann gehts wieder.
Alt 18.07.2014, 14:12
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Evtl. hat es den Zahnriemen zerlegt
Ob die Ventile aufsetzen, wie beim Opel Bsp.w., weis ich nicht !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 18.07.2014, 14:15
Also Anlasser dreht noch! Müsste en johnson motor sein!
Bekomm ich den auch so zum laufen? Ohne vergaserreinigung?
Bzw was wird wahrscheinlicher sein? Und warum läuft das benzin aus dem auspuff? Ist der kräftig abgesoffen?
Alt 18.07.2014, 14:19
Noch ganz vergessen zu erwähnen ist ein 2 takter
Alt 18.07.2014, 14:28
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Mach doch mal paar Fotos vom Motor sonst ist das hier nur heiteres Berufe raten. Nach einer Standzeit wie du es beschrieben hast sind es sie Vergaser. Das Benzin im Wasser ist ist dann normal.
Gruß Rüdiger
Alt 18.07.2014, 14:30
Oben schreibst du 4takter, jetzt ist es ein 2takter, was denn nun
Lg Alfons
Alt 18.07.2014, 14:33
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Was nun 2 oder Viertakter????
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 18.07.2014, 14:34
Beim 2 takter könnte das Nadelventil klemmen und durch dein mehrmaliges Vorpumpen ist der Vergaser über gelaufen und direkt Sprit in die Zylinder
Lg Alfons
Alt 18.07.2014, 14:36
Habe ich da einen schaden zu erwarten? Bzw was kann ich da jetzt tun das er läuft?
Alt 18.07.2014, 14:41
Daniel,
gebe am Handgashebel mal Vollgas und starte nochmal .
Gruß Peter
Alt 18.07.2014, 15:15
SailerMoo SailerMoo ist offline
manno das wollte ich schreiben
Alt 18.07.2014, 15:39
ich habs doch nur ganz leise geschrieben...leg los und sag ihm, dass man mit so ner vergammelten Kiste nicht uffs Wasser geht ...schrei ihn an
Alt 18.07.2014, 15:41
Es ist aber kein Versager sondern ein Vergaser --- und bei 110Ps nicht nur Einer...
Gruß Peter
Alt 18.07.2014, 16:09
Peedr, solche "Äggschdremgeheimtips " kosten aber extra
Alt 18.07.2014, 16:18
Die sind hier im kostenlos!!!
Gruß Peter
Alt 19.07.2014, 00:19
Sorry hatte es falsch geschrieben ist ein 4 zylindrr und 2 takter 👍
Alt 19.07.2014, 01:57
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.741 Danke in 17.859 Beiträgen
Versuche es mal mit Startpilot oder einen Spritzer Bremsenreiniger im Luftfilter. Meisst heult der Motor dabei so auf, dass er sich selbst die Düsen frei zieht und mit dem nachrückenden Sprit reinigt. Vorher vielleicht mal Kerzen raus und etwas Öl in die Zylinder, damit er nicht so trocken läuft.
Akki
Alt 19.07.2014, 09:54
So ist es, Kerzen raus und mal kräftig durchorgeln, ansonsten weitermachen wie Akki es beschrieben hat!
Gruß Peter
Alt 19.07.2014, 11:57
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Neues bzw. frisches Benzin wäre auch nicht verkehrt.
Alt 20.07.2014, 03:27
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
331 Danke in 167 Beiträgen
Wenn es doch endlich mal in die Manuals Eingang finden wuerde: Zweitakter stellt man ueber den Benzinhahn ab, nicht mit der Zuendung!
Gruss Norbert
Alt 20.07.2014, 06:14
Boot: Momentan Bootlos :-(
BITTE nicht sowas verbreiten!!!!
Oder hast du ein Geschäft für Motoren????
Dir ist schon klar, dass du dem 2Takter auch die Schmierung nimmst, wenn du ihm den Benzinhahn zudrehst?????
Bevor der Ausgeht, magert er zusätzlich noch extrem ab!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 20.07.2014, 09:12
Boot: Barro MZB 550
Wer erzählt dir solch einen Blödsinn?
Natürlich lässt man die Kammern leer
laufen, wenn man weiß, dass man den
Motor für mehrere Monate weg stellt.
Akki
Alt 20.07.2014, 09:39
Ja, aber erst wenn der Motor abgestellt ist!!!!
Bitte lasst 2Takter doch nicht mit mangelnder Kraftstoff/Ölversorgung laufen!!!!
Wenn er abgestellt ist, kann man die Schwimmerkammer natürlich leerlaufen lassen.
Evtl. sogar Fogging Oil verwenden, wen er denn wirklich überwintert/für mehrere Monate weggestellt werden soll!!!
Oder lässt du beim 4Takter auch das Motoröl im laufenden Betrieb ab????
No Wind - PROBLEM
Alt 20.07.2014, 10:09
Boot: Barro MZB 550
Solange ein 2Takter läuft bekommt er Gemisch,
ob bei fester Mischung oder Getrenntschmierung.
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
