Yamaha 2-Takt 50 PS (Bj. um 1990) springt nicht an wenn er Warm ist
und zwar geht es um einen Yamaha 50 PS Zweitakt Motor Bj. um 1990. Das Problem ist, wenn er warm wird geht der Motor aus. Er lässt sich erst dann wieder starten, wenn der Motor kalt ist. Wo könnte das Problem liegen? Gruß Michael
Qualitätsfestmacher mit Auge von Gleistein bei der Bootsecke von Ø 8mm bis 18mm in unterschiedliche Längen Rabattcode: BOOTEFORUM(5%) https://bootsecke.de/Festmacherleinen |
Keiner eine Idee?
in aller Regel ist das ein elektrisches Problem,
als Ursache kann jede Spule das Problem verursachen ich würde bei den Zündspulen anfangen, da kommt man am besten ran, sobald der Motor aus geht mal testen ob alle Spulen Funken liefern wenn ja wird es schwieriger, da muß man die Spulen unter dem Schwungrad mit einem Meßgerät in Augenschein nehmen
