Alt 19.07.2014, 11:20
Benutzerbild von matte12
matte12 matte12 ist offline
Boot: Sessa Key Largo 19 mit Selva Swordfish 115
25 Danke in 23 Beiträgen
Standard Notaus nachrüsten
so sieht die Zündung und Schaltung an meinem Johnson TL140 (=Suzuki DF140) aus.
Wie kann ich da einen Notaus nachrüsten?
Matthias
Hits:	167
Größe:	30,5 KB
Alt 20.07.2014, 15:05
Standard Quickstop
ist mein Motor ein Unterbrecher- oder ein Kurzschluss-Typ, was den Quickstop betrifft?
Alt 20.07.2014, 16:48
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=Quickstopp
Bestell den; universell passend; ist mit Ersatz-Kordel……….
Außenborder: praktisch immer wird ein PIN vom Steuergerät auf Masse gelegt. (Kurzschluss)
Grüße von Herbert
Alt 25.07.2014, 15:33
Ich habe gerade einen neuen Quickstop in meiner Garage gefunden.
Bei gezogenen Quickstop ist der Durchgang gesperrt.
Ich habe dieses 5-adrige Zündschloss.
Kann ich bedenkenlos den Quickstop in Reihe vor das Zündschloss einbinden?
Nehme ich dann die 12 Volt Zuleitung?
Matthias
Alt 25.07.2014, 16:28
Matthias
Nein!
lesen:
http://www.boote-forum.de/showthread...51#post3569151
Grüße von Herbert
Alt 30.07.2014, 18:08
Standard Kabelbelegung
Also,
jetzt habe ich den richtigen Quickstop besorgt.
Nur wie schließe ich den sicher richtig an?
Mein Zündschloss von Johnson hat 6 Stecker.
Wieso soviele?
Ich denke die Farben sind genormt.
Kann mir jemand die Belegung, oder einen Schaltplan zur Verfügung stellen?
Ich habe mal irgendwo gehört, das bei den "alten" Johnson lila und schwarz parallel gelegt werden. Mein Motor ist aber 2003/2004.
Ich würde mich freuen, wenn ich wegen dem Teil nicht extra in die Werkstatt müsste.
Auf dem letzten Bild ist der Verteiler mit der Nummerierung 1-6 zu sehen.
Schlüssel steht auf off (von oben fotografiert)
Matthias
Hits:	128
Größe:	25,0 KB
ID:	556401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	16,5 KB
ID:	556402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	40,9 KB
Alt 31.07.2014, 01:40
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Schwarz/Gelb und Schwarz sind die Leitungen die du benötigst, die Leitungen werden da einfach parallel angeschlossen
Alt 31.07.2014, 12:53
Hallo Ralf,
vielen Dank, hast mir sehr geholfen.
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
