Fäkalientank leeren Chaparral 256 SSX
der Fäkalientank meiner Chaparral 256 ist überraschenderweise voll (ich dachte der fasst mehr - sind aber nur 25 Liter) Jetzt steht es in der Toilette und geht nicht mehr runter. Zeigt am Bedienpanel voll an. Ich habe einen Waste Ablauf an der Seite. Kann man das einfach ablassen? Ich habe hier schon von Kugelventiel aufdrehen und irgendein Schalter bedienen und es fließt ab. Oder muss es zwingend abgepumpt werden? Weil da gibt es bei uns nirgends etwas...
Gruß Enrico |
Eine Ferndiagnose ist schwer. Da hättest du eher dran Denken müssen, nicht erst wenn der Sch........eimer voll ist.
Ich mach erst dann meine Geschäfte, wenn ich weiß, wie ich den Behälter leer bekomme. Mach se doch wie früher, einfach in einem Eimer machen und dann überbord entsorgen. Natürlich bei Nacht und Nebel. Gruß Manfred |
Welche Toilette hast du denn in deinem Boot verbaut?
Am Tank muss entweder ein Absperrhahn geöffnet werden (falls der Tank über der Wasseroberfläche ist) oder es ist eine Zerhackerpumpe installiert, die die Sch... wegpumpt. Musst mal schauen, was eingebaut ist oder noch ein paar Fotos einstellen.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko |
Wenn man es abpumpen will, saugt es der Schlauch aus oder wird das raus gedrückt und der Schlauch nimmt es auf?
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico |
Ja, so in etwa. Gruß Neck |
Also keine Ahnung. Über Waste Anschluss abpumpen geht nicht. Links im Bild sitzt ne Pumpe, die ist ohne Funktion. Gruß Enrico😜
Gruß Enrico |
Warum geht abpumpen über Waste nicht?
Gibt es jetzt doch eine Absaugstation in Deiner Nähe? Geht der schwarze waagrechte Schlauch an dem weissen Winkelstüch zum Waste?
Gruss Matthias Sommer, Sonne, Boot |
Nein ich meine direkt über den Tank nicht! Ja der schwarze Schlauch geht zum Waste Ausgang. Mir sieht es links so aus als würde ne Kolbenpumpe dort sitzen. Ich muss dort mal Strom separat drauf geben. Vielleicht pumpt es Luft rein und schiebt über den schwarzen Schlauch nach draußen?
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico |
Gruß Rainer |
Da warst du schneller
Jeder, der ein Auto oder ein Motorboot in Betrieb nimmt, muss sich doch einiger maßen auskennen, bevor ich los fahre. Dazu gehört eben auch die Toilette, oder ich mach auf einem Eimer und dann über Bord damit. Was ist daran so schlimm ? Haben wir doch alle mal so gemacht. Gruß Manfred |
Also du denkst die Pumpe links ist die Absaugpumpe? Die Verdrahtung ist original Chaparral! Da möchte ich ungern daran rum fingern!
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico |
Du pumpst also schon mal vorab zur Probe deinen lehren Fäkalientank ab[emoji15][emoji15][emoji15]
Gruß Stephan
@Manfred: Es geht darum, dass "gscheid daher redn" dem Enrico nix hilft.
Entweder Du hast einen sachdienlichen Hinweis/Tip, ansonsten kann man sich den Beitrag sparen und als Mittleser die Finger still halten. @Enrico: ich meine den Waste Abpumpstutzen aussen an der Steuer oder Backbordseite. Ähnlich oder optisch gleich dem Frischwassertank oder Tankverschluss. Dort wird der Absaugschlauch angesetzt.
Wir haben weit und breit leider keine Absaugstation! Das ist ja das Problem...
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico |
Nein. Da sollte nur eine Zerhackerpumpe sein, wenn Du ein Vaccum Wc hast. Beim F-Tank leerpumpen macht das Boot gar nix. Du setzt den Schlauch an der Rumpfaussen bzw. Oberseite an und die Absaugstation pumpt den Tank leer. Bei manchen WCs gibg es bei der Spülung eine Abpumpstellung, damit durchs WC Luft nachströmen kann, damit sich der F-Tank durch den Unterdruck beim Absaugen nicht zusammenzieht.
Wo genau bist du denn unterwegs, Enrico? Evtl. gibt es ja ein Forummitglied in Deiner Nähe, der was weiss, wo man den Tank wieder leer bekommt.
Aber diese Zerhackerpumpe hat einen weißen Abluftschlauch nach außen gehend! Was wäre denn wenn ich mir eine Absaugpumpe mit Zerhacker kaufe 12 Volt und einfach einen Schlauch außen durch den Waste Anschluss in den Tank führe und abpumpe?
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico |
Ich bin in Meißen/ Dresden unterwegs...
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico |
Wenn Du ein Vacuum Wc hast, dann hängt da die Zerhackerpumpe schon vorm Tank. Zumindest für mein Verständnis....
Und dementsprechend muss auch ein Abluftschlauch weg gehen. Denn wenn irgendwo ein Vacuum erzeugt wird, muss die abgeführte Luft ja irgendwo hin. Deswegen duftet es auch meist so nett in der Umgebung vom Boot, wenn jemand auf dem Topfi war. Dein Tank muss jetzt einfach über den Wastestutzen abgepumpt werden.
Hm... Die Frage ist nur wie..?
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico |
ist der Schlauch mit dem grünen Streifen der Zulauf zum Tank ?
Ja..!!!!
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico |
