Alt 20.07.2014, 11:13
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
Standard Terassenüberdachung steht an
hat jemand von euch eine feste Terassenüberdachung in "Betrieb" ?
Selbst aufgebaut ? Hersteller ? Montage machen lassen ?
Freistehend ( ohne Hauswandanlehnung ) ? Stegplatten, (Polycarbonat)
Welche Maße ? Wie lange steht die Überdachung schon ? Probleme bei der Reinigung ? oder Glasdach ?
Alu oder Holz ?
Ich habe keine Ahnung, immer nur unter der Markise gesessen.
Im Netz sind eben wie immer A L L E nur die Besten
Mein Plan: 6 X 2,8 m liegt am Haus an aber ich kann nixxx daran befestigen. Deshalb brauche ich auch am Haus Pfosten.
Vielen Dank vorab
Peter.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 20.07.2014, 11:17
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.221 Danke in 859 Beiträgen
So etwas?
Hits:	192
Größe:	69,9 KB
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 20.07.2014, 11:28
Boot: Hille
............ so ähnlich.
An Stelle der Markise eben was Festes. Ist halt eine glatte Wand.
Hits:	229
Größe:	153,0 KB
Alt 20.07.2014, 11:30
In die Wand schrauben geht nicht?
Das ist Holzbauweise mit Doppelstegplatten.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 20.07.2014, 11:35
Boot: Hille
........ nein ist nur ein Verblender 1/2 Stein dahinter Luftschicht, Isolierung Gasbeton und es wird auch vom Eigentümer nicht zugelassen
Alt 20.07.2014, 11:36
Achso. Ok.
Also dann müsstest du Ständer vor die Wand setzen?
Aber irgendwie müsste das Ganze ja trotzdem mit der Hauswand verbunden werden. So komplett freistehend... Wenn da der Herbststurm drunter fegt...
Hier kommen bestimmt noch kreative Vorschläge in Wort und Bild. [emoji6]
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Geändert von Rügen (20.07.2014 um 11:42 Uhr)
Alt 20.07.2014, 13:56
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.786 Danke in 12.361 Beiträgen
Ich weiß nicht ob es bei einem Mietobjekt nicht irgendwann Stress geben könnte wegen event Abbau, oder einer Überlassung
Ich habe meines so gelöst
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=119
Gruß 45meilen
Alt 20.07.2014, 14:11
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Wie ist denn die Höhe vom Boden bis zum Dachkasten?
(Rähm, Sparren, Stegplatte mit Profil und etwas Arbeitshöhe müssen da drunter, 5-10 % Gefälle beachten, damit man sich nicht bücken muss wenn die Terrasse verlassen wird)
Und wo ist im Norden?
Holzständerwerk KVH 12/12
Sparren BSH
Dreifachstegplatten 16 mm klar oder getönt (inkl. Profile)
Dachrinne mit Fallrohr
Pfostenträger zum Einbetonieren oder Aufdübeln auf Bodenplatte?
Gruß FriLu
Alt 20.07.2014, 14:14
Du hast aber auch ans Haus geschraubt, oder?
Das wollte Peter ja nicht.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 20.07.2014, 14:25
Ja das stimmt, lehnt am Haus.
Gruß 45meilen
Alt 20.07.2014, 14:36
Boot: Hille
Antwort auf die Fragen.
[QUOTE=Frilu;3563341]Wie ist denn die Höhe vom Boden bis zum Dachkasten? 2,60 m
Und wo ist im Norden? Nähe Stralsund
Sparren BSH
Dreifachstegplatten 16 mm klar (inkl. Profile)
Pfostenträger zum Einbetonieren[/QUOTE]
Alt 20.07.2014, 15:04
Boot: Jawohl!
[QUOTE=Peter.;3563360]Antwort auf die Fragen.
Sparren BSH
2,60 wird mit normaler Bauart knapp
wenn ca. 50 cm für Aufbau und Arbeitsfreiheit abgezogen werden, hast Du am Haus ca. 2,10 m als Unterkante Rähm (wie hoch ist die Terrassentür?)
jetzt kommt das Gefälle von min. 5 % also nochmal 15 cm (Hersteller empfehlen 10 %), dann ist die Durchgangshöhe am Ende nur noch 1,95 m
Das wäre mir zu wenig.
Man könnte eine Aufdachmontage machen, also das Terrassendach über der Dachrinne beginnen lassen.
Gruß FriLu
Alt 20.07.2014, 15:10
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
37.953 Danke in 7.731 Beiträgen
Wieso darfst du den Querbalken nicht andübeln? Deine Markise ist doch auch dort befestigt oder hängt die am berühmten Siemens-Lufthaken?
Die jetzige Belastung durch die Markise sollte ausgefahren doch mindestens gleich, wenn nicht sogar höher sein...
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Alt 20.07.2014, 15:15
Boot: Hille
......... Aufdach, auch eine Möglichkeit. Wie wird denn der Träger auf / am Dach befestigt ??
[QUOTE=Frilu;3563385]
Alt 20.07.2014, 15:18
Gruß, Frank.
Sehe ich auch so, die Löcher lassen sich doch später ggf auch wieder verschliessen.
Gruß 45meilen
Boot: Hille
.......... das soll ne böse Geschichte gewesen sein. Befestigt im Ringanker mittels 40cm langer Schrauben über Abstandshülsen und teilweise an den Dachbalken. Klinker beschädigt usw. deshalb tabu.
Gruß, Frank.
Alt 20.07.2014, 15:20
Boot: Jawohl!
gibt 2 Möglichkeiten
Hits:	2958
Größe:	126,8 KB
ID:	553997 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3786
Größe:	115,0 KB
Gruß FriLu
Alt 20.07.2014, 15:29
Boot: Hille
......... die " dunkle " Variante gefällt mir da schon mehr.
Terassentürhöhe ist übrigens 2,25 von Oberkante Terasse
Anhang 553997 Anhang 553998
Alt 20.07.2014, 15:39
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.569 Danke in 3.919 Beiträgen
Ja.
Bausatz von Holzprofi Lobach GmbH, selbst aufgebaut. Wegen des klaren Blicks in den Himmel kam nur Sicherheits-Glas in Frage. Würde ich auch immer wieder nehmen. Beim Nachbarn ist der Hagel schon durch die Stegplatten geschlagen.
Das Dach steht jetzt 3 Jahre und ich bin sehr zufrieden.
Den Aufbau habe ich in einem kleinen BLOG dokumentiert.
Zu deinen speziellen Anbau-Anforderungen kann ich nichts beitragen.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 20.07.2014, 15:44
Boot: Jawohl!
dann wird das wohl nix mit Unterbau
bei der "dunklen" Variante werden Halter an den Dachsparren angebracht, auf die das Rähm montiert wird, sollte man vorher auf Stabilität prüfen lassen und die Genehmigung vom Vermieter einholen (wenn es denn ein Mietobjekt ist)
Gruß FriLu
Alt 20.07.2014, 16:58
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
Wenn es aus Alu sein darf und top handwerksqualität dann hier
http://www.wintergaerten-weng.de
Haben uns letztes Jahr eine Überdachung mit Unterdachmarkiere bauen lassen.
Einfach Top!!!
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 21.07.2014, 06:22
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.767 Danke in 2.500 Beiträgen
Ja.
Bausatz von Holzprofi Lobach GmbH, selbst aufgebaut....
Top Laden, sehr zu empfehlen! Ich hab mein Glasdach auch von denen (aktuelle URL: http://holzpro.net/) . Weil ich eine Styro Fassade habe steht mein Terassendach frei. Obwohl ich eine sehr hohe Windlast hab, wackelt da gar nix. Die Holzkonstruktion ist von mir. Das Glas incl. Transport und Befestigungmatrial hat weniger als Doppelstegplatten im Baumarkt gekostet.
Hits:	132
Größe:	100,5 KB
Gruß, Jörg!
Alt 21.07.2014, 07:15
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.060 Danke in 702 Beiträgen
Ich habe eine Terrassenüberdachung aus 40x40mm Stahl bauen lassen und Sicherheitsglas darauf.
Es war mir wichtig, dass man in den Wintermonaten noch Licht ins Haus bekommt.
Die "Sparren" sind 60x40mm.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 21.07.2014, 08:32
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
567 Danke in 288 Beiträgen
Hier sind Beispiele da musst Du am Haus gar nichts machen:
http://www.design-carport.eu/guensti...FXDLtAod6jMABQ
Ob das mit der Höhe und Dachneigung hinhaut kann ich nicht beurteilen.
Alt 22.03.2015, 17:02
Benutzerbild von bootsenegal
bootsenegal bootsenegal ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Moin Moin,
ich habe eine Terrassenüberdachung zuhause. Wir haben uns am Anfang zunächst gedacht, dass wir sie selbst bauen wollen, haben dann aber im Rahmen unserer Recherche vor einiger Zeit bei der Gartenhaus GmbH ein sehr günstiges Angebot für eine Terrasenüberdachung entdeckt.
Wir haben eine Überdachung aus Aluminium gewählt und haben dafür letztendlich knapp 1.000 Euro bezahlt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
