Alt 20.07.2014, 17:38
hol77 hol77 ist offline
Boot: Quicksilver 470
22 Danke in 18 Beiträgen
Standard Merc 5.0 MPI Alpha Catalyst
kann mir jemand was zu dieser Motorisierung sagen? bezüglich Verbrauch... ich möchte mir eine Regal 2000 kaufen und es stehen folgende Motorvarianten zur Auswahl
Merc 4.3 MPI Alpha Catalyst
Volvo V8 270 SX Catalyst
Volvo V8 225 SX Catalyst
ich hatte bei meinem alten Boot den Mercruiser LX drin mit 4 Zylinder und hätte gern nun was vernünftiges
Besten Dank
Holger
Alt 21.07.2014, 12:26
laut Aussage vom Wasserschifffahrtsamt am Bodensee sind diese Motoren garnicht zulassungsfähig am Bodensee???
die haben doch alle einen Katalysator verbaut?.
Alt 21.07.2014, 12:31
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Über die Zulassung am Bodensee kann ich Dir nichts sagen, aber ich würde bei gleichem Motorgewicht immer die stärkste mögliche Motorisierung nehmen.
Persönlich würde ich einen small block nehmen (also den 5.7 oder den 6.2 bzw. den 383) und dann wie gesagt den mit der höchsten möglichen Leistung.
Erstens wird der Motor dann nicht so hoch belastet, zweitens wird er bei gleicher wahrscheinlich eher weniger als mehr verbrauchen und drittens macht er einfach mehr Spaß.
Götz
Alt 21.07.2014, 12:35
Boot: Sunseeker 28
1.977 Danke in 926 Beiträgen
Hier findest Du die Liste der momentan am Bodensee zugelassenen Benzinmotoren:
Neuzulassungen müssen BSO2 erfüllen.
http://www.bodenseekreis.de/uploads/...toren02-14.pdf
Und so wie ich das sehe, sind alle von Dir genannten Motoren zumindest bei Einzelmotorisierung zugelassen.
Grüße, Andreas
Geändert von Hausbootbewohner (21.07.2014 um 12:42 Uhr)
Alt 21.07.2014, 13:08
Klampen Kaiser Klampen Kaiser ist offline
Boot: YAMARIN 63 DC
565 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Holger,
ich habe den 4,3 Liter CAT Bj. 2014 mit jetzt 28 Bstd.!
Verbaut in einer Stingray 205 CS, also vom Gefühl eine ähnliche Bootsgröße
wie die Regal 2000!
Der Motor ist perfekt!
Ich habe allerdings einen BRAVO 3 DUOPROP Antrieb gleich mit neu aufgesetzt.
Der 5,0 Liter wäre mir da schon ÜBERMOTORISIERT bei einem 20 ft Boot!
Der 4,3l mit meiner Stingray läuft mit 4 Personen und fast vollem Tank 87km/h
nach GPS
Ich fahre sehr viel am Bodensee, da ist eh nur 40km/h erlaubt, aber dafür dann ein
SUPER Verbrauch
Ich war jetzt 12 Tage am See, habe 350 Liter verbraucht und 25 Stunden das
Boot im Einsatz gehabt, inkl. Wasserski, Reifen und normale Touren.
Somit ein Durchschnittsverbrauch von 14 LITER / STD!
Finde ich jetzt sehr gut!
Was mich allerdings wundert, willst Du eine Bodenseezulassung, weil Du immer den CAT Motor angibst!
Sonst kannst Du natürlich noch ein paar Euro sparen, wenn Du den Motor OHNE CAT nimmst!
Letztlich TOP Motor
Name:	Stingray 205 MPI-C 4,3.jpg
Hits:	90
Größe:	96,3 KB
Alt 21.07.2014, 13:10
Boot: YAMARIN 63 DC
Noch ein Bild vom Antrieb
Name:	Stingray 205 Bravo 3.jpg
Hits:	85
Größe:	62,7 KB
Alt 21.07.2014, 13:32
nach erneutem Nachfragen ist der Motor plötzlich doch zulassungsfähig....
ich möchte gerne am Bodensee fahren, darum benötige ich die Version mit dem KAT.
ICh hab mir auch schon überlegt den 6 Zylinder zu nehmen, allerdings musste ich beim Auto schon von 8 auf 6 Zylinder runterschrauben, das wollte ich jetzt mit dem Boot wieder kompensieren
Alt 21.07.2014, 13:53
Boot: YAMARIN 63 DC
ok, aber Du weißt schon, dass NUR der KAT Motor nicht ausreicht zur Zulassung!
Das Boot müsste noch zusätzlich umgebaut werden bzw. folgende Unterlagen müssen vorliegen:
CE Konformitätserklärung
ABGASZERTIFIKAT
EINKAUFSRECHNUNG mit MEHRWERTSTEUERNACHWEIS
KEINE LENZAUSGÄNGE nach außen, diese müssen ALLE geschlossen werden
und in einen im Motorraum befindlichen Kanister eingeführt werden
KEINE SEEWASSER WC Anlagen mit direktem Ausgang, sondern auch hier
Behältereinleitung
ÖLWANNE unter den Motor, wenn Du den Motor tauscht, ist das natürlich das geringste
Problem, VOR Einbau des Motors, dann die Ölwanne einzubauen
BSH konforme Lichterführung
Sicherheitsausrüstung nach BSO bei TÜV Abnahme im Boot vorzulegen
Timo
Alt 21.07.2014, 14:50
ja das weiß ich alles
Alt 22.07.2014, 00:29
Zitat von Klampen Kaiser Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
wie die Regal 2000!
nach GPS
SUPER Verbrauch
Letztlich TOP Motor
Die Regal (über 1500kg) ist doch deutlich schwerer als die Stingray und entsprechend langsamer.
Mit 225 PS 4.3 ist sie aber trotzdem mit max. 78 km/h getestet (mehr als ich vermutet hätte), das reicht sicher für sportliches fahren und der 4.3 ist bestimmt keine schlechte Wahl.
Ein V8 würde mir trotzdem besser gefallen ....
Hier der Test:
http://www.boattest.com/Partners/Par...oid=1427&p=0&s=
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
