Alt 20.07.2014, 21:13
Andrei Andrei ist offline
2.107 Danke in 1.123 Beiträgen
Standard Propellerwahl Honda BF50A auf Hellwig Taros
auf die Gefahr hin, gesteinigt zu werden, hoffe ich doch auf brauchbare Tipps:
Mein erstes GFK-Boot ist eine Hellwig Taros mit dem Honda BF50A (Vergaser).
Das Boot mit Motor und Personen wiegt ca. 800-850 kg.
Der montierte Propeller ist von Honda 11,25x13.
Damit erreicht das Boot ca. 43 km/h bei ca. 5500 rpm.
Da der Propeller verschrammt ist, möchte ich den tauschen und als Reservepropeller nutzen.
Anwendungsziel: ziehen von Tube und evtl. Wasserski (nur Kinder von ca. 40-50 kg) und gemächliches spritsparendes Gleiten.
Frage: kann/soll man die aktuellen Propellerabmessungen verändern, um bessere Allroundeigenschaften (siehe oben) zu bekommen.
Einen Edelstahlpropeller bieten Honda selbst nicht an, macht er hier mit dem Motor überhaupt Sinn?
Wenn jemand einen passenden Propeller anbieten möchte, sehr gerne
Danke und Gruß,
Andrei
Alt 02.11.2014, 18:32
Iltis183 Iltis183 ist offline
Edelstahlschraube 10 3/8 x 14 ´´.
Alt 02.11.2014, 18:37
Hallo Andrei,
ich hab mal an meiner Taros auch einen BF50A gehabt und eine Edelstahlschraube 10 3/8 x 14 ´´ daran gehabt. Bin ca. 45 km/h gefahren. Der Abzug war bedeutend besser als mit einer Alu Schraube. Das ziehen und starten eines erwachsenen Wasserskiläufers (72 kg) mit 2 Ski war kein Problem. Wenn du willst kannst du ja die Schraube gegen Versandkosten mal testen. Sie ist wirklich fast neu. Sollte die Dir passen, möchte ich 160.--€ dafür haben.
Alt 02.11.2014, 20:50
Hallo Iltis,
ich habe jetzt einen Alu-Prop von Yamaha mit 11 1/8x14 dran und erreiche 47 km/h. Ich denke, viel mehr geht mit dem Motor nicht und mehr brauche ich auch nicht. Sollte mir mal ein Prop mit 15er Steigung über den Weg laufen, so probiere ich es noch, sonst bin ich zufrieden.
Danke für dein Angebot, aber du siehst, der normale Alu-Prop genügt mir volkommen.
Schöne Grüße,
Andrei
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
