Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 165
Alt 21.07.2014, 14:32
Benutzerbild von Ring16D
Ring16D Ring16D ist offline
Boot: Ring 16D
33 Danke in 20 Beiträgen
Standard Ring 16D mit Yamaha 130 PS Langschaft
habe mir vor kurzem eine Ring 16D angeschafft. Dazu hab ich mir einen Yamaha 130 PS 2 Takt Langschaft geholt.
Habe den Motor so weit wie möglich nach unten montiert. Nun bin ich aber immer noch mit der Antikavitationsplatte 2 cm über Abrisskante vom Rumpf.
Habe nun folgendes Problem: Ich fahre einen normalen 3 Blatt Edelstahl Propeller (13 1/4 X 19). Sobald ich den Motor nur ein bisschen antrimme um den Bug vorne aus dem Wasser zu bekommen, saugt der Propeller viel zu viel Luft und schießt in den Drehzahlbegrenzer und es ist kein Vorschub mehr vorhanden.
Hängt der Motor trotzdem noch zu hoch???
Ist der Propeller falsch??? Wenn ja welchen könnt Ihr mir empfehlen???
Vielen Dank
Gruß aus Hamburg
Mano
Alt 21.07.2014, 20:26
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.080 Danke in 6.709 Beiträgen
Auf Deine Fragen hatte ich Dir schon in einem früheren Beitrag von Dir geantwortet, der aber scheinbar gelöscht wurde.
Vielleicht könnte ja ein Moderator so nett sein und die gelöschte Antwort hier reinkopieren.
Gruß aus Berlin
Alt 21.07.2014, 20:56
3.037 Danke in 1.150 Beiträgen
Glaubt man dir etwa nicht??
Gruß Tido ...
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 21.07.2014, 20:59
Fletcher Papst
4.082 Danke in 2.227 Beiträgen
Moin!
Dein Motor hängt zu tief.
Nimm einen Laser2 , Apollo oder trophy plus propeller .
Bei korrekter Anbauhöhe bist du damit dann schneller
und sicherer unterwegs als vorher
Andi
Alt 21.07.2014, 21:04
Checkmate fanatic
Gruß Tido ...
Man hat wohl wegen eines Anfängerfehlers einfach nur gelöscht,
statt hilfreich für den Neuling zu verschieben.
Sollte ich falsch liegen, kann man mir ja eine PN schicken.
Gruß aus Berlin
Alt 22.07.2014, 10:43
Boot: Ring 16D
Wie sollte die anbauhöhe von dem Motor denn sein wenn ich mir einen laser II zulege?
Gruß aus Hamburg
Mano
Alt 22.07.2014, 11:54
Benutzerbild von ankesilber
ankesilber ankesilber ist offline
Boot: Picton
130 Danke in 70 Beiträgen
Man bist du faul anstatt dich mal bissel mit den Thema zu befassen weniger fragen stellen würdest und dich in der sufu mal schlau lesen
An deiner stelle würde ich das erst mal testen
FANG doch mal bei 8cm an Dreh pa runden dann setzte mal eins zwei Löcher höher und schaust mal wie es bei 12 und 16cm funst
Solang Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen, müssen Tiere fühlen, dass Menschen nicht denken
Alt 22.07.2014, 12:00
Boot: Picton
Ich weiß sogar schon welche frage bei dir als nächstes kommt
Hat wad mit Steigung zu tun
Alt 22.07.2014, 12:03
Boot: Ring 16D
Ja tut.mir leid bin neu auf dem Thema... jeder hat doch mal angefangen
Gruß aus Hamburg
Mano
Alt 22.07.2014, 12:10
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
Kein Problem....man muss Dich ja nicht gleich so schroff anfahren.
Am besten Du liest Dir an ein paar ruhigen Abenden diesen Thread durch:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136910
Da steht wohl so ziemlich alles nötige (und unnötige) drin.
Wenn Du das durch hast sollten die Grundlagen ersteinmal gegeben sein.
MfG
Boot: Ring 16D
Vielen dank SVR190
Gruß aus Hamburg
Mano
Alt 22.07.2014, 12:11
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Probieren , probieren und probieren. ...
Micha
Alt 22.07.2014, 12:15
Boot: Ring 16D
Ja wird nur sehr teuer wenn man sich jedes mal ein anderen propeller kaufen muss
Gruß aus Hamburg
Mano
Boot: Picton
Und testen
Alt 22.07.2014, 12:18
Boot: Picton
Nicht zwingend es gibt hier sehr viel nette Leute
Die wenn man sie lieb bittet
Dir bestimmt mal Dehn ein oder andern prop zu Schiecken zum testen ;)
Alt 22.07.2014, 12:28
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
Nicht kaufen,leihen...
Kommst sonst mal rum,dann sehen wir weiter.
Gruß,Matze
Alt 22.07.2014, 12:31
Genau...so habe ich viele meiner Props testen können!
Wie schon alle sagen...es hilft nur testen und probieren.
Das betrifft die Höhe genau so wie den Propeller.
Jeder prop reagiert auf Motorhöhe, Bootsgewicht, Setback und Lastverteilung anders!
Und vor allem...die Elbe ist doch eh weniger ein Gewösser um mit einer 16er TopSpeed zu fahren!?
MfG
Alt 22.07.2014, 12:35
Boot: Ring 16D
Doch doch das würde gehen... süderelbe ist schön ruhig und glatt
Gruß aus Hamburg
Mano
Alt 22.07.2014, 12:42
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Ja, da mußten viele durch.
Einige haben sehr viel Geld investiert bis der richtige Propeller gefunden war.
Dazu jedes mal den Motor ein paar mal umgehängt und jede Menge Sprit verheizt um das Optimum zu finden.
Nicht umsonst ist ein gut geriggtes Boot teurer, als die Summe aller Teile...
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alt 22.07.2014, 14:04
Boot: Ring 16D
Also ich versuche es mal mit einem Laser II 24p
Gruß aus Hamburg
Mano
Alt 22.07.2014, 15:08
Mach mal!
Aber was erwartest du nun ?
Das einer um die Ecke guggt und sagt das isses genau das musst du tun! ?
Jedes Boot auch wenn es erstmal augenscheinlich gleich ist brauch sein eigenes Setup!
Ne 16er Ring läuft nicht immer wie ne 16er Ring ;)
Dazu kommt das die meißten hier in der Klasse mit Mercury fahren und dir auf den Yamaha kram eben keine Antwort geben können/wollen!
Micha
Alt 22.07.2014, 15:11
Boot: Ring 16D
Hätte ja sein können das einer sagt vornerein das passt überhaupt nicht mit der Steigung. .. wieso sind einige eigentlich so ernst hier...?
Gruß aus Hamburg
Mano
Alt 22.07.2014, 16:29
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Soweit ich weiß, sind auf der Süderelbe auch nur 22 km/h erlaubt, wie im gesamten Hamburger Hafen..
Oder gibt's noch ne andere?
Alt 22.07.2014, 16:30
Boot: Ring 16D
Ne dort ist frei... gibt dor auch ein Wasserski gebiet
Gruß aus Hamburg
Mano
Alt 22.07.2014, 16:34
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.295 Danke in 680 Beiträgen
weil du Yamaha fährst...
Gr€€ts Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
