Brauche dringend Hilfe!
Hallo liebe Forumsgemeinde! Hatte heute in der Elbe einen netten Kontakt mit einer Sandbank in der Naehe von Doemitz. Antrieb vom Aussenborder voll im Sand. Sogar das Boot sass fest. Also Antrieb hoch und Boot mitten inder Elbeaus knietiefen wassergeschoben. Probeller sieht aus aus wie Sandgestrahlt. Moto gab Signal wegen Ueberhitzung und ging aus. Motor spring an laeuft unrund und gehtt dann aus. Kuehlstrahl ist sichtbar. Motor ist ein Mecury Efi 100 Ps hat jemand Ahnung was alles defekt sein kann und welche Werkstatt in der Naehe von Doemitz helfen kann? Sind gerade im Schlepp on der Hera aus Berlin . Der Bsatzung ersteinmal vielen Dank fuer die Hilfe!
Andreas |
Der Kontrollstrahl bedeutet nicht ..das nicht irgendwo noch was verstopft ist.
Wenn der Motor zu heiss wird ..oder keinen Öldruck aufbaut .. geht der Motor in ein Notlaufprogram. Kann sein das der Thermofühler durch die Überhitzung defekt ist .
Liege jetzt fest in der Marina Doemitz. Die Frau von der Anmeldung meinte ich bin schon der 4. der seit Sonnabend in die Sandbank bei Hitzacker rammelt und abgeschleppt werden muss. Vielen dank Don P fuer die schnelle Antwort. Motor laeuft nicht im Notprogramm. Hustet unregelmaessig im Leerlauf und geht dann aus.
Andreas |
Im Leerlauf sollte er laufen ...
die Frage ist ..wie heiss ist er geworden ? Nicht dass da irgendwelche Kabel angekokelt sind ..
Laeuft leider nicht im Leerlauf. Optisch alles ok. So lange heiss war er ja auch nicht. Mal sehen was die Fa. Stockmann morgen sagt.
Andreas |
ist die Sandbank nicht durch die gelben Kreuze ausgewiesen?
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe |
ich hoffe die Experten bekommen deinen Motor bald wieder hin. Meine Frau und ich sind auf dem Weg von Bad Schandau nach Wedel und nächste Woche müssen wir auch dort vorbei. Geht das überhaupt? Ist die Stelle markiert und kann man die umfahren? Liebe Grüße, Peter Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
So sind wieder in der Heimat, Haben uns mit Trailer abholen lassen.
Zitat; ist die Sandbank nicht durch die gelben Kreuze ausgewiesen? Mit gelben Kreuzen werden die Seiten angezeit auf den das Fahrwasser ist. Diese Seite wechselt recht häufig. und wenn man beim Seitenwechsel und Niedrigwasser nicht genau peilt ist es passiert. Zitat:ich hoffe die Experten bekommen deinen Motor bald wieder hin. Meine Frau und ich sind auf dem Weg von Bad Schandau nach Wedel und nächste Woche müssen wir auch dort vorbei. Geht das überhaupt? Ist die Stelle markiert und kann man die umfahren? Das mit dem Motor hoffe ich auch. Seit Dienstag ist die Elbe nocheimal ein gealtiges Stück gesunken. So das die Sanbank jetz gut sichtbar aus dem Wasser ragt. Boote mit mehr als 1m Tifegang lagen gestern in Dömitz fest. Also mal bei Elwis schauen ob durch den Regen was dazugekommen ist. Umfahren geht ab Magdeburg über Mittelandkanal und Elbeseitenkanal. Grüße Andreas. Geändert von Saaleskipper (25.07.2014 um 10:47 Uhr) |
