Alt 21.07.2014, 19:32
Michael K Michael K ist offline
Boot: Freedom 230 XL
100 Danke in 44 Beiträgen
Standard Welche Bälge (Hersteller) und Gimballager für AlphaOne
wie ja der ein oder andere weiß habe ich nen neuen AlphaOne geordert. Heute kam der Anruf dass er da ist. Und nun steht dem Urlaub im August wohl doch nichts mehr im Weg. Nun brauche ich nur noch ein neues gimballager und sicherheitshalber nen neuen Satz Bälge. Nur welchen Hersteller? Die alten sind nun drei Jahre alt-aber ich erneuere sie lieber gleich...
Hat wer nen Tipp/link was man verbauen kann??
Qualität??
Danke und Grüße
Alt 21.07.2014, 19:34
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Hallo Michael, spare nicht an der falschen Stelle und verwende Orginalteile von Mercruiser.
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.720 Danke in 8.200 Beiträgen
ruf da an ...
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
servus
dieter
Alt 21.07.2014, 20:17
Hallo, danke für eure Antworten. Bisher bezog ich die Teile alle bei Cyrus, diesmal aber werde ich das Lager von SKF nehmen wollen...
So dachte ich, oder mache ich da was falsch? Bälge dann von Cyrus?
Alt 22.07.2014, 00:11
nimm lieber die Orginalen besser ist das
Alt 22.07.2014, 07:00
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.904 Danke in 8.742 Beiträgen
Na ja, mit nem Lager von SKF/Germany kann man ja nun wirklich nix falsch machen, habe noch nie gehört das diese Firma irgendein Problem verursacht hat.
Wahrscheinlich ist das "Original" auch ein SKF
(Kann mir net vorstellen das sich die Wälzlagerhersteller dieses Planeten um die paar Lager für Boote bekriegen.........
Andererseits, wenn man eh Bälge bestellt kann man sich zusätzliche Versandkosten sparen
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (22.07.2014 um 07:06 Uhr)
Alt 22.07.2014, 07:07
Mein "Orginales" ist von SKF, Made in Mexico
Alt 22.07.2014, 08:00
Na dann kann ich gleich auf ein originales gehen meint ihr ich soll die Gummis nun nach drei Jahren tauschen?? Wie lange habt ihr die dran??
Alt 22.07.2014, 08:06
Auch wenn hier jetzt wieder die "bösen Zeigefinger" kommen, meine "Orginalen" sind nach 7 Jahren immer noch geschmeidig wie am ersten Tag.
Alt 22.07.2014, 08:46
Bin auch schon am Grübeln ob ich die drauf lassen soll. Bzw wieder verwende... Sind nun die dritte Saison dran. Und jedes Jahr ja 4 Wochen betrieb im Salzwasser.
Grüße michael
Alt 22.07.2014, 08:49
Grüße michael
Meine haben auch nur Salzwasser gesehen, außer beim Betrieb mit Spülohren.
Alt 22.07.2014, 08:53
Schadet es ihnen was wenn sie nun nach drei Jahren runter gekommen sind und nun mit neuem Antrieb wieder montiert werden? Waren wohl auch verklebt, zusätzlich.
Alt 22.07.2014, 08:55
XXXXXXX
Wenn du das bei SKF bekommen hast, gib mir auch Bescheid.
Denn bei meiner Recherche vor 2 Jahren kennen sie bzw. baut SKF nur das innere Lager, der äußere Ring kommt von MCM.
Bevor man hier große Sprüche losläßt, vorher nachfragen.
Alt 22.07.2014, 09:01
Was ist der äußere Ring bei dem Lager?
Schlechtes Wetter in Graz?
Alt 22.07.2014, 09:03
Nun, ich dachte schlicht und ergreifend an dieses Lager:
http://m.ebay.de/itm/SKF-Qualitaets-...-/250640795145 (PaidLink)
Alt 22.07.2014, 14:53
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Ich wüßte nicht warum das hier angebotene Gimballager schlechter sein sollte als die sog. OEM Lager von Merc. Der Preis ist auch sehr OK.
Du könntest ja mal vor einer Bestellung den Lieferanten kontakten und nachfragen wo das Lager gefertigt worden ist. Möglichweise auch in Mexico.
Die zweite Frage wäre ob es sich bei dem angebotenen G-Lager noch um die alte Version (muß regelmäßig über den Fettkanal am Transom geschmiert werden) handelt, oder die neue Version (Permalube) wartungsfreies Lager.
Foto eines wartungsfreien G-Lagers mit Merc. Teilenummer hänge ich mal ran.
Zu diesem Lager gehört aber ein Blindstopfen. Dieser ersetzt den Schmiernippel am Transom.
Alexander
Name:	Gimballager Permalube1.jpg
Hits:	124
Größe:	42,6 KB
ID:	554565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gimballager Permalube2.jpg
Hits:	123
Größe:	40,4 KB
Alt 23.07.2014, 00:47
die Bälge und das Lager haben doch mit dem Antriebstausch nichts zu tun, wenn die wirklich nur 3 Jahre drin waren, würde ich die drin lassen
wenn du die wirklich auf Verdacht neu machen möchtest, würde ich den Schaltzug auch tauschen, dann hast du erst mal Ruhe
Alt 23.07.2014, 10:41
Ich habe vor drei Jahren schaltseil, Bälger und gimballager von Cyrus bestellt und in HR einbauen lassen.
Nun sagte man mir das gimbal sei auch defekt - laufgeräusch. Ich erwähnte dann dass SIE das gimbal bereits vor drei Jahren erneuert haben-als Antwort kam dann sowas wie: naja, kann schon mal vorkommen, hat wohl nicht lang gehalten...
Ob das nun defekt ist oder nicht kann ich momentan nicht sagen, weil es ging bei mir völlig unter nach dem Defekt des Z.
Aber wenn ich nun in 14 Tagen Freundin und Antrieb nach HR fahre soll alles passend dabei sein. Und das gimballager kostet ja nicht die Welt.
Der Austausch auch nicht, Z ist eh ab...
Schaltseil würde ich gerne lassen, das erste war 13 Jahre drin, das zweite 8 und nun sind's wieder erst 3 Jahre.
Wie sieht es denn mit dem kleinen gummibalg fürs schaltseil aus? Muss dieses da ausgefädelt werden wenn man den tauschen will??
Grüße michael
Alt 23.07.2014, 10:54
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ein Gimballager geht kaputt, wenn es Wasser bekommt, oder der Motor nicht richtig ausgerichtet ist.
Würde ich prüfen.
Gruß Alex
Alt 23.07.2014, 11:01
Ich werde es nicht prüfen, aber muss da denen in HR vertrauen. Vor zwei Jahren war mein Motor draußen, ich denke, die werden den ja passend wieder eingesetzt haben. Andererseits, sollte es nicht gepasst haben, ist es dann JETZT mit dem einsetzen eines neuen Lagers möglich, dieses entsprechend auszurichten???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
