Ich benötige wiedermals eure Hilfe, Seit gestern pumpt unsere Toilette nicht mehr ab. Von jetzt auf gleich, ohne das etwas geändert wurde!! Es wird zwar Spülwasser zugeführt, aber das absaugen geht nicht mehr. Dabei fiel mir auf, das beim betätigen, es kurz klackt, und das Licht geht dabei auch kurz aus. Nachdem wir das Becken gereinigt haben, habe ich im Abfuss herumgetastet, Aber nicht fest gestellt. ![]() Gibt es irgend welche Elektische Klappen, so das das Wasser im Toilettenbecken, Stehen bleibt, was jetzt hängen könnte? Oder ist die Pumpe defekt?? Wo finde ich diese Sachen, in der Toilette, oder...? |
Hallo (hier könnte Dein Name stehen)
vielleicht solltest Du auch beschreiben um was für eine Toilette es sich handelt. Ansonsten bleibt nur der Blick in die Glaskugel ![]()
Gruß Gerd ![]() Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze.
Meine Glaskugel sagt..... ich kenn den Toilettentyp nicht, da du ihn nicht nennst. Ich geh aber mal von einer elektrischen Toilette aus.
kontrollier doch mal die SIcherungen eventuell ist Steurkreis und Motorkreis seperat abgesichert.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Mit der Elektrik kann das eigentlich nichts zu tun haben da ja Wasser angesaugt wird. Eventuell ist der Auslass verstopft.
Gruß Hubert |
Guten morgen in die Runde !
Hier gibt es was zu lesen, evtl. hilft das weiter ? Gibt's vielleicht einen Schwimmerschalter, welcher hängt ? Hat man auch mal bei einer Hebeanlage http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=23918
Lg Alfons ![]() Geht nicht, gibts selten ! ![]() |
Dieses kleine Plastikstück ist meist die Ursache dafür, wenn nicht ab- oder eingepumpt werden kann.
die besten Grüße von Uschi |
Da es sich anscheinend um ein Elektrothron handelt, sehe ich folgendes :
Das klacken ist das Magnetventil für das Spülwasser, die Lampe erlischt weil die Pumpe fest ist. Du musst die Pumpe abnehmen und das zerhackerrad von Haaren oder schlimmeren befreien. Dann gleich noch den Impeller dahinter reinigen und schmieren.
oder was manchmal hilft Kabel vertauschen (+ -) dass die Pumpe umgekehrt arbeitet uns sich was auch immer wieder löst in der Pumpe
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruss Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre... |
