Mercruiser Transom - Trimmanschluss? Lenkung schwer.
Sorry für die saublöde Threadüberschrift...
Schnell zwei Fragen: Mercruiser-Transom, Bravo 3, von innen betrachtet: Raus kommt eine dunkelgrüne und eine schwarze Hydraulikleitung. Welche muss an den rechten Ausgang der Trimmpumpe geschraubt werden, welche an den linken? Frage 2: Habe beide Transome vorgestern montiert. Backbords bewege ich den Lenkhebel mit Leichtigkeit, steuerbords nur mit viel Kraft, knapp an der Grenze zur Gewalt. Weide Transome komplett überholt, Lager neu, Bälge neu usw. Woran kann's liegen? Oder geht halt mal eins schwer und eins leicht? Habe leider weder vor dem Ausbau drauf geachtet noch vor dem Einbau, daher weiß ich nicht, ob das immer schon so war oder neu ist. Danke für Info!
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
Gruß Alex
Zum Lenkhebel, ...... hast Du den Spalt vom Gimbalring richtig eingestellt
Ist innen irgendein Schlauch verklemmt Gruß Alex
Ich habe die Transome nicht selbst gemacht, ich hab' sie machen lassen - raus waren sie,
weil ich meinen Spiegel erneuert habe. Und wenn sie schonmal draußen sind, na dann sollen sie auch überholt werden. Daher muss ich jetzt auch ein wenig doof fragen: "Spalt vom Gimbalring"? Hilf mir bitte auf die Spünge - meinst Du damit den Quetschmechanismus für den Lenkbolzen? Wenn ja: Was muss ich da wie einstellen? Wenn nein, was ist das - und was muss ich da wie einstellen? Danke für die Fotos - schwarz also links. Sauberen Motorraum hast Du da!
der Gimbalring wird mit der Lenkbolzenmutter, ......... aber unten eingestellt, so 0,2 mm Spalt ist gut. Da wo der dicke versplintete Alubolzen durch geht. Wenn jetzt jemand die obere Mutter vom Lenkbolzen festgezogen hat, schleift der Gimbalring oben im Transomgehäuse. Schau mal, ob oben zwischen Gimbalring und Transomgehäuse ein Spalt ist, sage mal aus der Hüfte 2 mm. Der Lenkbolzen sollte etwas sichtbar sein. Das ist alles nur eine Theorie. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers Geändert von Alex 996 (22.07.2014 um 11:35 Uhr)
Sooo - Spalt habe ich, Schläuche oder sonstwas ist auch nix verklemmt... :-(
Sonst vielleicht noch eine Idee?
Wenn ja is das normal.
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN.
Hi Gordon, glaube da ist noch gar nichts angeschlossen, ..... nackte Hebel. Oder nicht Gruß Alex
Das is die frage...
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Möglichkeiten gibt es da mehrere, wird sich sicherlich nicht vermeiden lassen, den Krempel noch mal zu zerlegen
Servo hab' ich keine, die beiden Lenkhebel sind mittels Stange verbunden, welche über einen Hydraulikhebel gestellt wird.
Mittlerweile habe ich die mal provisorisch angeschlossen und bin der Meinung, dass es spürbar schwerer geht als früher. Lager sind allesamt neu, Bolzen auch. Kann man irgendwie die äußere mit der inneren Platte verspannen? Zu fest anknallen? Mit welchem Drehmoment gehören denn die Muttern angezogen?
die obere Lenkbolzenmutter hat keine tragende Funktion, dient mit dem Plastikgewinde nur zur Einstellung. Die beiden Verschraubungen am Lenkhebel und am Gimbalring klemmen nur, können mit einer ev. Verspannung des Transoms nix zu tun haben. Gruß Alex
