Neueinsteiger mit Frage
hallo,wollte mich vorstellen.ich heiße Marcus,bin 32jahre alt.bin absoluter neuling und habe mir gedacht das ich bei fragen bei euch am besten aufgehoben bin. habe mir vor zwei monaten ein boot gekauft.eine silverline nantucket mit 6,5 meter länge.das boot wiegt mit hänger ca 1900kg.mein zugfahrzeug ist ein audi a8 2,5tdi mit allrad.er hat 2,2 tonnen anhängelast.kann ich mit diesem fz das boot problemlos slippen?bei uns im motorbootclub rät mir jeder zu einem geländewagen.bin aber nicht begeistert von solchen fz.für eine antwort wär ich euch sehr dankbar.
mfg Marcus |
Hallo Markus,
wilkommen im Forum Ruß Tom |
Hallo Marcus,
herzlich willkommen im ! Also ich sehe da aus technischer Sicht bei Diesel+Allrad keine Probleme. Das ist eine weitaus bessere Konstellation als die meisten anderen haben. Ich würde mich da auch nicht verrückt machen lassen. Sollte es auf Dauer nicht so ganz optimal sein, kannst Du Dir immer noch ein anderes Auto kaufen. Aber ich denke nicht, dass das notwendig sein wird. Gruß Norman |
Hallo Markus,
warum sollte es nicht gehen? Wenn der Slip so steil ist, dass du nur mit schleifender Kupplung hoch kommst, dann wird das beim GW nicht anders sein. Außerdem hat dein Wagen genug "Pferde" unter der Haube. Ich habe eine E-Klasse nur mit Heckantrieb und hatte mit 1,7to GG noch nie Probleme.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Danke für eure antworten.wäre für noch ein paar mehr meinungen dankbar,denn mir wurden schon die schlimmsten horrorszenarien dargestellt in denen angeblich mein wagen mit absaufen würde.bin ziemlich verunsichert...
gruß Marcus |
Sorry, aber das ist ja nun echt Blödsinn.
Wer erzählt denn sowas? Gruß Norman |
Hallo,habe noch vergessen zu sagen das das fz automatik getriebe hat.ist ja angeblich eigentlich ideal zum slippen,oder?unwissendbin
gruß Marcus |
mit Allrad ist das überhaupt kein Problem. Wegen 1900 kg würde ich die Anschaffung eines GW vermeiden.
danke für die vielen antworten und aufmunterungen. habe es mir auch gedacht. werde es so probieren
gruß, marcus |
Habe selbst einen Automatic mit Heckantrieb (523i Touring), läßt sich wunderbar mit slippen. OK, mein Boot mit Hänger wiegt auch nur 1100 kg. Warum soll Dein Auto absaufen? Hab noch keine Rampe gesehen, wo es nach ein paar Metern im Wasser steil abwärts geht. Außerdem geht probieren über studieren.
Gruß Karsten |
Mit einem V6 TDI tiptronic quattro könntest Du vermutlich die Titanic slippen ....
Was soll passieren? Motorleistung (und -drehmoment) reicht lang und schmutzig, und dass alle vier Pfoten schwarze Striche ziehen und der Kahn im Wasser bleibt, sehe ich bei 1,9to bzw. bei einem A8 nicht. Reinsetzen und langsam rausfahren - fertig. Ich hatte den Passat V6 TDI als Fronttriebler und Schalter - der war selbst auf einer Sandpiste (wenn auch mit massiv weniger Gewicht) sehr angenehm beim Slippen.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
ok, bin echt froh über eure antworten
schönen abend noch gruß marcus |
Was beim Schalter die Kupplung, ist bei der Automatik der Wandler. Auch den kann man überbeanspruchen. Aber wie schon die Vorredner sagten; nicht bei so einem Anhängegewicht.
Absaufen kann man nur, wenn 1. der Slip komplett glitschig ist, und das Gespann langsam Richtung Wasser rutscht 2. die Rampe unter Wasser eine Kante mit einem 1 Meter tiefen Absatz hat (s. unsere Nato-Rampen am Rhein) Gegen 1 hilft Vorsicht, bzw. Sand auf die Rampe streuen, und gegen 2 hilft kurz mal ins Wasser gehen und schauen, wie weit die Rampe runter geht. Ich mache das stets bei mir unbekannten Slip-Rampen. Schuhe aus, Schwimmweste an, mit Leine sichern lassen und vorsichtig abtasten. Wenn du hüfthoch im Wasser stehst und die Rampe noch nicht zu Ende ist, kannst du bedenkenlos reinfahren. |
also ich habe schon einen Audi100 ins wasser rutschen sehen.
wer aber auch schnell rückwärts fährt auf einem Slip der übervoll mit Tang und ALgen ist........ und dann noch zu spät aber heftig bremst, der hat eben den Kofferraum voll Wasser. Er müsste wegen der Algen von eienm weiteren rausgezogen werden. Ansonsten kann es m. E. bei der Fahrzeug / Boot Kombi absolut keine Probleme geben. Ich habe mit meinem leichten GW im Heckantrieb auf steiler Rampe mit dem Boot eines Freundes (Gew. mit Trailer c.a. 1200kg) und etwas Algenbelag keine Bedenken gehabt den Allrad rauszu lassen - es gab mehrfach keine Probleme - mach Dir keine Sorgen udn teste
Gruss vom linken Niederrhein Pit Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!) |
Hallo Marcus,
mach dir mal keine Gedanken, ich fahre schon jahrelang Audi mit quattro und hatte noch nie Problem beim slippen, im gegenteil, ich hab mit meinem S6 (Schaltgetriebe!) schon mal einen Kumpel mit seinem Skoda Octavia mitsamt 1600 KG Boot hinten dran aus einer steilen Slipprampe mit nassem Kopfsteinpflaster am RMD-Kanal gezogen und zwar absolut easy ohne Hilfe vom Octavia und ohne das Auto zu quälen. Ich hab auch die grundsätzliche Erfahrung gemacht, dass ich mit einem quattro immer dorthin komme wo ein Geländewagen hinkommt (und noch weiter) wenn nicht die Bodenfreiheit ein Ende setzt. Gruß Christan |
