Alt 22.07.2014, 10:11
Benutzerbild von kurt123
kurt123 kurt123 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21 sl
Rufzeichen oder MMSI: Wellcraft
16 Danke in 9 Beiträgen
Standard Motor springt nicht an - Schalthebel defekt ?
wenn ich mein Boot starten will hab ich hin u. wieder Probleme dass es keinen Muckser macht. Ich denke es liegt am Schalthebel. Der Schalthebel
muss in der Mittelstellung sein zum starten. Ich denke dass dieser Schalter im Hebel manchmal nicht funktioniert. Hat jemand eine Ahnung was da zu wechseln ist. Oder kann das auch am Trimmsender im Antrieb liegen.
Man könnte auch einen Schalter einbauen in dieser Verkabelung im Hebel.
Falls es mal nicht funktioniert einfach kurzschliessen.
Danke schon mal für Eure Antworten.
Schöne Grüße
Kurt
Alt 22.07.2014, 10:26
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
MOIN
Ich denke mal es ist fast alles gesagt.
Du hast Deine Fragen zu 99% schon selber beantwortet.
Mfg
Manfred
Alt 22.07.2014, 23:15
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
wenn du mit keinen Muckser macht, den Anlasser meinst, dann liegt es schon mal an dem Microschalter in der Schaltbox,
wenn aber das Hilfsstartrelais oder der Anlasser klickt, dann liegt es an dem Relais oder am Magnetschalter
zur Not kann man natürlich den Microschalter überbrücken, die Gefahr da bei ist eben, daß man dann auch den Motor anlassen kann, wenn ein Gang eingelegt ist
Alt 23.07.2014, 07:11
Danke für Antworten,
werd das Kabel mal überbrücken, dann werd ich sehen ob es dann geht.
Könnte vielleicht auch das Zündschloss sein.
Schöne Grüße
Kurt
Alt 23.07.2014, 16:28
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.313 Beiträgen
Kurt.
Autos sind zig millionenfach ohne diesen Mikroschalter
ausgekommen. Ebenso fast alle Boote.
Wenns der Schalter ist , über Bord damit und fertig ist's.
Ich habe auch keinen im Boot .
Seit 49 Jahren.
Hermann
Nachtrag.
An meinem Getriebe HSW 630 sitzt doch so ein Schalter.
Habe es seit 7 Jahren im Boot.
Ist aber nicht in Betrieb.
Es grüßt GINA ,
Alt 23.07.2014, 23:19
ein Auto hat ja zum Glück immerhin eine Kupplung, mit der man verhindern kann, das daß Fahrzeug sofort Fahrt aufnimmt, beim Boot ist das nicht so
Alt 24.07.2014, 10:10
goec2468 goec2468 ist offline
4.622 Danke in 2.941 Beiträgen
Um festzustellen, ob es wirklich der Micoschalter ist, kann man sicher mal überbrücken, aber den würde ich nie permanent entfernen.
Das Einstellen ist nun wirklich nicht schwierig und wenn er defekt ist, kostet er auch nicht die Welt.
Götz
Alt 24.07.2014, 12:19
Hallo.
Den Fahrbebel auf Leerlauf stellen kann ja wohl kaum jemanden überfordern.
Beim Auto wird ja auch quasi automatisch aufs Kupplungspedal getreten.
Selbst wenn kein Gang drin ist.
Selbstverständlich ists mit Schalter bequemer.
Es grüßt GINA ,
Alt 24.07.2014, 12:22
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.685 Danke in 8.181 Beiträgen
...nicht nur bequemer, auch sicherer .... auch für alle anderen !!
... manchmal kann man nur den Kopf schütteln, wenn Sicherungsteile für kleines Geld als überflüssig erklärt werden.
servus
dieter
Alt 25.07.2014, 15:08
Götz
Hallo Götz,
kannst du mir erklären wie man den einstellt ?
Schöne Grüße
Kurt
Alt 25.07.2014, 15:54
Wie wärs zuerst mit messen?
Klickt das Hilfsrelais? Wenn ja: ab da weitersuchen/messen.
Da kommt man auch am leichtesten hin.
http://www.boote-forum.de/showthread...fsrelais+Kabel
ev.
http://www.boote-forum.de/showthread...s+Kabel&page=2
Grüße von Herbert
Alt 27.07.2014, 12:05
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Hallo.
Den Fahrhebel auf Leerlauf zu stellen ist kein Problem, aber wenn die Schaltzüge nicht ganz richtig eingestellt sind, dann kann trotzdem noch der Gang drin sein.
Da freut man sich dann über den Microschalter.
Oder wenn man in der Bucht liegt, Gang drin um den Fahrersitz drehen zu können und dann dreht ein Kind den Zündschlüssel, da freut man sich aber richtig über den Microschalter.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
