Alt 22.07.2014, 15:00
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.508 Danke in 850 Beiträgen
Standard Motor-Trimm geht manchmal nicht
In meinem Boot (24 ") arbeitet ein Mercruiser-Diesel D 3,6 L mit Bravo 2–Antrieb. Beide haben ca. 650 Betriebs-Std.
Seit einiger Zeit funktioniert die Trimmpumpe des Antriebs nicht mehr immer. Manchmal, wenn ich den Antrieb von der Trailerstellung runterlassen will, dann macht es beim Betätigen des Trimmschalters hinten am Antrieb nur „Klick“. Nach mehrmaligen Versuchen geht der Antrieb dann runter. Danach geht er wieder problemlos rauf und runter. Man könnte meinen, dass da irgendwo ein Kontakt nicht ausreichend wäre.
Beim Hochfahren des Antriebs ist das bisher nicht vorgekommen.
Hat jemand eine Ahnung, wo ich bei der Fehlersuche beginnen soll ?
Geändert von Gebhard (22.07.2014 um 16:46 Uhr)
Alt 22.07.2014, 16:11
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Ich hätte zuerst den Magnetschalter im Verdacht.
Der muss in der Nähe der Trimmpumpe sitzen, verfolge am besten die Leitungen.
Keine Ahnung, wie das Bauteil bei deinem Antrieb aussieht, aber hier mal ein Exemplar:
http://www.apimarine.com/marine-elec...1-18-5836.html
Grüße, Andreas
Alt 22.07.2014, 17:32
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.188 Danke in 367 Beiträgen
Hallo Gebhard,
ich hatte genau das selbe Problem. Ich habe allerdings einen Z-Antrieb von Volvo Penta (SX). Bei dem ist an der Trimmpumpe ein Steckplatz für zwei Arbeitsstromrelais. Eines für rauf, eines für runter. Ich habe die Relais raus gezogen und hatte an den Kontaktstellen Korrosion. Vielleicht schaust du mal wie das bei dir an der Stelle aussieht, wobei ich natürlich nicht deine Trimmvorrichtung kenne. Vielleicht hilft es dir.
TomBow
Alt 22.07.2014, 18:22
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.853 Danke in 2.668 Beiträgen
Hatte das auch schon mal. Neues Relais eingebaut und dann war Ruhe.
Sieht z. B. so aus wie von Andreas beschrieben. Einfach mal googeln nach "mercruiser trim relay" (dann siehst du auch die Schaltpläne und wie die verschiedenen Modelle aussehen).
Oder nach SOLENOID Part Number: 89-96158 (wenn du den Standard Bravo 2 hast). Ansonsten einfach auf mercruisermotors.com die Teilenummer nachsehen.
P. S. aber vorher die Anschlüsse auf Korossion zu prüfen (wie von TomBow beschrieben) schadet nicht. Wenn keine Korrosion da ist, dann die Relais zuerst gegenseitig tauschen und testen.
Wenn es dann funktioniert, dann liegt es am Relais
Ansonsten mal am Trimmschalter direkt nachsehen. Der ist über den Winter auch manchmal korrodiert oder will altersbedingt halt nicht mehr. Hatten wir auch schon mal.
Geändert von bootsfreunde.com (22.07.2014 um 18:36 Uhr) Grund: Solenoid hinzugefügt
Alt 22.07.2014, 18:29
klausim klausim ist offline
2.556 Danke in 1.209 Beiträgen
Ich habe das gleiche Problem.....Bei mir liegt es an den korrodierten Schaltern
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
