Alt 09.01.2006, 18:31
Armingt2 Armingt2 ist offline
Standard Trimmpumpe
Hallo Leute
1.Meine Trimmpumpe würde sich sehr freuen über neues Öl, leider habe ich nicht herausgefunden wie man es ablässt und das System wieder entlüftet.
2.Wenn die Trimmzylinder abgeschraubt sind und die Trimmpumpe gestartet wird, bewegt sich nur ein Zylinder, was kann die Ursache sein?
Über eure Tipps bim ich sehr froh.
Auf der Trimmpumpe steht folgende Nr. 79271A1.
(Ich habe einen Mercruser 140 mit Z Jg.78. )
Gruss Armin
Alt 09.01.2006, 18:44
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.505 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard Re: Trimmpumpe
Zitat von Armingt2
Hallo Leute
Gruss Armin
hast du den trimm bis anschlag ausgefahren meistens kommt der andere zylinder nach wenn sich der druck aufbaut am ende !
Alt 09.01.2006, 18:51
Nein habe ich nicht gemacht, wusste nicht ob man bis Anschlag ausfahren darf. Werde es ausprobieren.
Alt 09.01.2006, 22:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn Du das Öl abgepumpt hast,
kannst Du einfach neues Öl einfüllen.
Das System entlüftet sich von selbst.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.01.2006, 17:27
wo kann das Öl abgepumpt, resp. wo eingefüllt werden?
Habe Bilder gemacht.
Der zweite Trimmzylinder funktioniert wenn ich den ersten an Anschlag fahre.
Danke für die Hilfe.
Hits:	475
Größe:	61,5 KB
Alt 10.01.2006, 18:44
Demontiere einfach einen von den Trimmschläuchen und dann lass spritzen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.01.2006, 19:10
OK, ich lasse es spritzen.
Wie fülle ich die Pumpe wieder?
Durch den Trimmschlauch wird es ein wenig schwierig, oder?
Alt 10.01.2006, 19:27
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
es befinden sich oben auf dem Behälter zwei Schrauben.
Die etwas tiefer liegende ist zum Befüllen.
Die andere dient als Belüftung .
Sollte das System restlos entleert worden sein,
funktioniert unter Umständen das Selbstentlüften nicht.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 14.07.2006, 19:02
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Hat wer für genau diese Pumpe eine Explo und eventuell die erforderlichen Drücke parat?
Danke Andi
Alt 15.07.2006, 08:53
Boatfreak Boatfreak ist offline
Hier wird das Öl eingefüllt.
Normales Motoröl 10W30 oder 10W40.
Hits:	313
Größe:	149,3 KB
Marquis Caribbean 20,5 mit Merc. 470 / Alpha One ...
Alt 15.07.2006, 09:58
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
also ich habe da standart hydraulik- öl eingefüllt...
Grüße von der Mosel
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
