Alt 22.07.2014, 21:27
vega1023 vega1023 ist offline
Boot: Atlas 25
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Honda Leistungsverlust
Motorenhersteller: Honda
Modell: BF 75 L
Antrieb: Außenborder
Leistung: 7,5 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder 2 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 1301 100
mein Außenborder hat neuerdings einen erheblichen Leistungsverlust, er läuft unrund und geht aus wenn Gas auf Leerlauf reduziert wird. Wenn ich die Abdeckung abnehme, läuft er wieder normal und hat volle Leistung. Kann es sein, dass er Abgase ansaugt oder gibt es eine andere Lösung? Der Vergaser ist frisch gereinigt und der Tank samt Benzinleitung überprüft!
Guido
Alt 22.07.2014, 21:59
3.130 Danke in 1.717 Beiträgen
ja, es kann in der Tat sein dass der Motor seine eigenen Abgase ansaugt. Evtl. ist ja irgendein Teil des Abgastraktes durchgegammelt? der Motor muss ja schon uralt sein....
-the mechanic-
Alt 23.07.2014, 06:40
Boot: Atlas 25
-the mechanic-
Hallo!
Anhand der Motornummer habe ich das Alter bisher nicht ermitteln können. Als Flautenschieber reichte es aber bisher.
Gruß Guido
Alt 28.07.2014, 18:52
Boot: Atlas 25
Hallo!
Nun habe ich am Wochenende den Kraftkopf abgenommen und siehe da, die untere Dichtung am Abgaskrümmer war gerissen. Für den Zusammenbau benötige ich nun diverse neue Dichtungen. Im Ersatzteilkatalog finde ich für die Ölwannendichtung und die obere Dichtung des Abgaskrümmers zwei Bestellnummern, jeweils mit der Unterscheidung "pri" bzw. "sub"
Kann mir jemand sagen, worin der Unterschied liegt und welches Teil für mich das Richtige ist oder muss ich beide bestellen???
Vielen Dank und viele Grüße
Guido
Alt 18.08.2014, 07:27
Boot: Atlas 25
Zitat von vega1023 Beitrag anzeigen
Hallo!
Guido
So, der Motor läuft wieder. Es war wirklich die untere Dichtung des Krümmers. Mein Hondahändler gab mir dann auch Auskunft zu den Bestellnummern, sie wurden einfach für ein Teil zusammengefasst.
Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
