Alt 22.07.2014, 22:41
Benutzerbild von ulbrahe
ulbrahe ulbrahe ist offline
Boot: Surfbrett mit Tümmler SB75
145 Danke in 86 Beiträgen
Standard Akkuschrauber Antrieb fürs Bergeboot
habe ich auf taobao gesehen!
Antrieb fürs Schlauchboot / Bergeboot
http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=39597209383
Besser als selber Paddeln.
Nur als lustiges Beispiel.
viele Grüße Ulrich Brandt
https://www.facebook.com/extremeboat/
http://extremeboat.de
Experiment. Surfbrett mit Gleitflächen
Alt 23.07.2014, 08:36
Benutzerbild von dampfspieler
2.842 Danke in 651 Beiträgen
und mit einem etwas größeren Akku ist das Leben dann "richtig schön", weil Man(n) mit Sicherheit nicht mehr paddeln muss.
Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Alt 23.07.2014, 08:44
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Für längere Fahrten dürfte der Motor und der Akku das nicht lange überleben. So ein Motor vom Akkuschrauber ist ja nicht für den Dauereinsatz konstruiert und ein Akku mit 2 Ah ist ruck zuck leer
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 26.07.2014, 22:03
Benutzerbild von Canadachris
16.232 Danke in 3.074 Beiträgen
Zitat von Jip Beitrag anzeigen
So ein Motor vom Akkuschrauber ist ja nicht für den Dauereinsatz konstruiert ...
Wie kommst du zu dieser Annahme?
Ich weiss nicht was du beruflich machst, ich bin gelernter Bauschreiner, und meine Akkuschrauber sind taeglich im Dauereinsatz, und damit meine ich so richtig, die werden auch mal schoen warm bis heiss. Sind allerdinge keine Billig blingbling-Dinger
Alt 26.07.2014, 22:14
Jip Jip ist offline
Du schraubst doch mit den Dingern nicht ununterbrochen ? Der wird auch mal zur Seite gelegt, 'ne neue Schraube oder ein neues Brett genommen, ausrichten und weiterschrauben, oder nicht ?
Am Boot bei Streckenfahrt würde der ununterbrochen laufen. Mag sein, dass die ganz guten das auch vertragen, aber ab einer gewissen Temperatur wird der der Isolierlack in der Motorwicklung zerstört, und dann schließt er kurz.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 27.07.2014, 10:30
brmpfl brmpfl ist offline
1.322 Danke in 664 Beiträgen
Was soll denn an den Akkuschraubern kaputt gehen?
Das ist ein 0815 Elektromotor drin, ein Getriebe und ein wenig Elektronik.
Bei Billigdingernn fällt vlt. das Getriebe aus. Der Rest ist doch nahezu unkaputtbar.
Heiss werden die Dinger nur wenn auf Dauer eine entsprechende Leistung abgerufen wird.
Meine Akkuschrauber sind noch nie durch/bei Benutzung gestorben, sondern durch tote Akkus oder Kohlenbrand nach zu langer Nichtbenutzung.
Die Dinger waren dabei oft so heiss, dass man Handschuhe brauchte, um weiter arbeiten zu können.
Bei Verwendung in einem Bergeboot ist man idR eher auf kurzen Distanzen unterwegs
Hajo
Alt 27.07.2014, 10:37
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.671 Danke in 2.406 Beiträgen
Geil.
Endlich bezahlbare Doppelmotorisierungen für's Dinghy.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 30.07.2014, 14:28
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
677 Danke in 483 Beiträgen
und wie funktioniert das als Querstrahlruder?
Alt 01.08.2014, 23:08
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
94 Danke in 72 Beiträgen
Also meine Milwaukee Akkuschrauber (ich glaube ich liebe die Dinger) haben einen BLDC Motor also vereinfacht einen Drehstrommotor mit Frequenzumrichter und die Lion Akkus haben auch einiges an Akkumanagement und das Metallplanetengetriebe kann ich unter andauernder Volllast nicht mehr halten. Das Ding lebt sicher länger als meine Netz betriebenen Bohrmaschinen.
LG Andi
Alt 02.08.2014, 21:54
Boot: Tretboot
Gibt es denn eine Umbaumöglichkeit statt Akku direkt an Bordbatterie?
Alt 02.08.2014, 21:57
Jip Jip ist offline
Kann man bestimmt irgendwie umstricken, aber warum nimmt man dann nicht gleich einen kleinen E-Aussenborder, z.B. Rhino Cobold ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 03.08.2014, 18:12
Einem Akkuschrauber ist vorausgesetzt der hat jetzt nicht eine besonders ausgeklügelte Akku Überwachung drin völlig Wurst woher er die Spannung bekommt nur sie muss passen sprich 12V/18V/24V/36V Plus und Minus angeschlossen fertig.
Alt 03.08.2014, 20:47
Boot: Tretboot
Versuche es mal, es wird nicht funktionieren! Ich habe es probiert, denn an Bord braucht man so ein Ding schon einmal und dann ist immer der Akku leer..
Alt 03.08.2014, 22:09
Boot: Tretboot
hier eine Bastellösung..
http://www.heise.de/hardware-hacks/p...r-1801198.html
Alt 03.08.2014, 22:37
Jip Jip ist offline
Nett, aber das lohnt auch sicher nur aus Spaß an der Sache. Das Winkelgetriebe wird auf Dauer nicht wasserfest sein und wohl rosten.
Was gut ist, dass hier der Schub parallel zur Wasseroberfläche geht. Der Propeller scheint ein original Rhino E Motor Ersatzteil zu sein
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 12.08.2014, 20:01
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Deshalb habe ich mir einen 12V-Akkuschrauber gekauft und mit einem zusätzlichen Stecker ausgestattet, damit ich ihn gleich über das Bordnetz betreiben kann - DER Akku hält sicher für viele Schrauben
Übrigens gibt es einen anderen Thread mit einer Motorsense als Antrieb!
Edit: http://www.boote-forum.de/showthread...ght=motorsense
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 12.08.2014, 23:15
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
Jetzt braucht nur noch jemand das Rad erfinden und wir können uns einen Trailer bauen - das wäre eine nützliche Erfindung
Bastelspaß ist ja ganz nett, aber für das was die Einzelteile kosten kauf ich mir lieber nen fertigen Motor
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 21.08.2014, 21:43
Benutzerbild von oase610
oase610 oase610 ist offline
Boot: Regal 166 XL/Regal 190xl/Kilkruser530/Glastron V162 futura
303 Danke in 75 Beiträgen
Alt 21.08.2014, 21:50
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Zitat von oase610 Beitrag anzeigen
Hm,
da steckt aber noch gewaltig viel Optimierungs Potenzial drin.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 21.08.2014, 21:56
Jip Jip ist offline
Nicht von den halsbrecherischen Geschwindigkeiten abschrecken lassen
https://www.youtube.com/watch?v=rZJTGqmtzBs
Zum Vergleich: ich habe ein Rhino E Motor (VX 34) mit einer 65Ah Batterie in einem ähnlich großen Kanu getestet und komme locker auf 8-9 Km/h
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 21.08.2014, 21:57
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.056 Danke in 9.341 Beiträgen
Mir sind zwei Markenakkuschrauber abgeraucht.
Einer beim mixen im Farbeimer und einer an meinem Kippwagenheber.
Ich würde eher auf einen dafür gebauten E-AB setzen.
Willy
Alt 05.09.2014, 09:22
hat die eingangs verlinkten Teile schon jemand gesehen, wo man sie auch kaufen kann?
Mein Mandarin ist eher rudimentär ausgeprägt...
Hajo
Alt 17.10.2014, 11:54
Muschti Muschti ist offline
hab auch schon gesehen das sich jemand ein "elektro" Fahrrad mit nem Akkuschrauber Antrieb Selbst gebastelt hat. war auch nicht schlecht ;)
Alt 19.10.2014, 13:04
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 672 Beiträgen
also mit Doppelmotorisierung kommt er bestimmt ins Gleiten
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
