Hallo Allerseits,
Da nun mein 12 / 230 V Kühlschrank kaputt gegangen ist suche ich Ersatzt. Der passende Waeco 65 kann leider nur mit 12 V betrieben werden. Jetzt möchte ich ihn aber über das Landstrompanel wie auch über die Batterie betreiben. Bei Landstrom ist meist der Hautpschalter aus. Welchen 230/12 V trafo kann man nehmen und wie kann ma das schalten, dass der Kühlschrank automatisch auf 230 V läuft wenn Spannung anliegt. natürlich soll bei landstrom nicht auch noch über diesen Kreis der Restliche 12 V Stromkreis versorgt werden. GIbt es da fertige Schaltungen? danke
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Hallo: wen Du an Landstrom liegst läuft der Kühlschrank über dein Ladegerät
falls vorhanden. Gruß Uli |
Das ist richtig aber nur wenn der Haupschalter angeschaltet ist.
Setz den dazwischen, habe ich auch und klappt wunderbar. http://marine.dometicgroup.com/de/produkte/270_718.php Das Teil hat eine Vorangschaltung für 220 V
so long, der Thomas... ![]() ![]()
Hallo.
Mein Waeco 110 läuft auch nur auf Bordstrom (24V 2x160 AH). Hatte da noch nie Probleme damit. Würde ihn sowieso nur über den Hauptschalter betreiben. Bei Landstrom wie schon Uli beschrieb ladet ja das Ladegerät die Batterien wieder auf und bei Fahrt die Lima. Eine gut dimensionierte Verbraucherbatterie und das geht lange bis die leer ist. Gruß Roland
Guckst Du,
gibt natürlich hier im Forum auch Gelernte, die können das besser malen ![]() Gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Hi Dieter,
Nach dem plan jagst Du ja 230v auf den 12v kühlschrankanschluss. Aber das prinzip ist klar Grüsse von Rab Wolf
...ich würde da eher Fertiglösung von @coolibri bevorzugen...
@vargtimmen: Zitat:
Nö, im stromlosen Relaiszustand verbinden die Kontakte Batterie nach Kühlschrank, Strom auf Relais und damit angezogen verbinden Kontakte vom 12 Volt Netzteil nach Kühlschrank, die anliegenden 230 Volt am Relais sind nur der Arbeitsstrom.
Man kann das ganze natürlich auch falsch belegen, alles eine Frage der richtigen Kontaktsuche ![]() ![]() ![]() gruss dieter
Ich weiß nicht warum man da so ein gerödel mit Relay usw. machen muß. Sind alles Teile die kapput gehen können .Wen dein Kühlschrank bei abgeschaltetem Hauptschalter in Betrieb bleiben soll dann
klemm ihn mit flinke Sicherung vorm Hauptschalter an ca. 5 € fertigt. Gruß Uli
Da gibts doch überhaupt keine Fragen mehr, bevor man jemanden
mit 230V spielen lässt... http://www.amazon.de/Waeco-910260003.../dp/B00HQKYJ36 (PaidLink) Im Übrigen kann der Waeco CFX65 12/24= und 100-240V~
. . Akki ![]() irgendwas ist ja immer...
![]() gruss dieter
Hi Wolf
Nimm bloß das Teil von Colibri ,Beitag 12 glaub ich hab den Netzadapter seit Jahren in Betrieb und alles super und kannst deinen Hauptschalter ausmachen,alles andere ist wohl nicht so der Bringer MfG der Bootspeti ![]()
![]() hat Dieter schon geschrieben. Bekommst bei Amazon u.a. günstig ![]() upps, seh gerade, Akki hat's gepostet
Schöne Grüße aus dem Westerwald Bruno Geändert von powerboat3 (23.07.2014 um 20:43 Uhr) Grund: Textänderung |
