Alt 24.07.2014, 05:28
Benutzerbild von cinimini
cinimini cinimini ist offline
Boot: Joda Tur 24
1.192 Danke in 269 Beiträgen
Standard Funkgerät mit AIS an Plotter anschließen
Guten Morgen ,
ich möchte meine Empfangenen AIS Signale auch auf dem Plotter sichtbar machen, was muß ich beachten und wie muß ich die Kabel zusammenschließen ?
Das Funkgerät hat übrigens GPS intern.
Plotter ist Lowrance HDS-5
Funke ist Standard Horizon GX2200E mit AIS und GPS
Vielen Dank !
Hits:	339
Größe:	38,8 KB
ID:	554908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	84,6 KB
ID:	554909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	315
Größe:	98,8 KB
gruß Markus
Der Vater furzt, die Kinder lachen, so kann man billig freude machen
Alt 24.07.2014, 21:15
Benutzerbild von Ragnarök
Ragnarök Ragnarök ist offline
Boot: Zur Zeit ohne Boot
115 Danke in 78 Beiträgen
Hallo Markus,
leider habe ich kein Funk und auch kein AIS aber ein HDS 5 Gen1. Soweit mir bekannt ist, musst Du Dein HDS 5 und Deine Funke über das NMEA Netzwerk mit Signalen versorgen.
So wie ich das Gerät sehe (von hinten draufgeguckt müsste Rechts der NMEA - Anschluss sein.
Du musst Dir also ein Netzwerk aufbauen.
Du brauchst also ein NMEA Netzwerk Starter Kit.
Vielleicht meldet sich noch jemand, der Dir mehr Unterstützung geben kann
als ich.
Bernd
" wir sind hier nicht bei WÜNSCH DIR WAS, wir sind hier bei - SO ISS`ES "
Ach ja - ich kann mir selbst kein "DANKE" geben !!
Alt 24.07.2014, 22:36
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Da du mit NMEA 183 arbeitest must du Orange am Plotter mit Grau am Funk und Grün am Plotter auf braun an der Funke.
Eventuell must du die NMEA Daten am Plotter noch im Menue anschalten.
Gruß Rüdiger
Alt 25.07.2014, 09:47
Boot: Joda Tur 24
Vielen Dank! Werde ich sofort ausprobieren wenn ich beim Boot bin.
gruß Markus
Alt 25.07.2014, 10:14
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.347 Danke in 270 Beiträgen
Das Stimmt so nicht,
er will die AIS Daten vom Funkgerät an den Plotter senden. Die AIS Daten kommen beim Funkgerät an (Yellow / Data +) und (White / Data -) mit 38400 Baud heraus.
Also Plotter Orange (+) an Funke Gelb (+) und Plotter Grün (-) an Funke Weiß (-). Im Plotter dann für die NMEA Schnittstelle noch 38400 baud einstellen, dann müsste es klappen.
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Alt 29.07.2014, 10:57
Boot: Joda Tur 24
genau so, hat geklappt, nochmals vielen Dank
gruß Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
