Alt 24.07.2014, 13:02
Benutzerbild von AKL44
AKL44 AKL44 ist offline
Boot: Polaris Amazone, Glastron V184 Crestflite
827 Danke in 252 Beiträgen
Standard Restauration MFG Piper
in meinem anderen Thread über die Polaris Amazone hatte ich ja schon mal ein Bild der Kleinen gepostet.
Im Grunde geht's bei dieser Aufarbeitung nur um den Innenraum, der völlig mit Abwesenheit glänzte
Inzwischen ist zumindest im Groben schon so etwas wie ein Innenraum daraus geworden...
Ich hab aber noch Fragen:
Der Motor ist ein Mercruiser 120 soviel ist klar, aber der Antrieb ?? Alpha Gen I oder Pre Alpha ?
Die Schraube hat ein gebrochenes Blatt .angeblich soll man die ersetzen können ( einzeln )
Besser ne komplett neue Schraube ?
Fehlt da was an der Schraube ( Abdeckung der Wellenschraube ) ?
Anbei ein paar Bilder
Hits:	234
Größe:	47,3 KB
ID:	554959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	84,5 KB
ID:	554960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	64,3 KB
Hits:	204
Größe:	65,4 KB
ID:	554964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	42,6 KB
Zucker ist gut gegen Zähne
Alt 26.07.2014, 08:31
Hi
Hab gleich noch ne Frage...
Das Boot hab ich ohne Batterie gekauft. Es ist wie gesagt in Mercruiser 120 verbaut.
Wie stark sollte die Batterie sein ?
Andi
Alt 26.07.2014, 15:28
Eine Frage zu dieser Plakette der US Coast Guard:
Verstehe ich das richtig ?
Max Personen Gewicht 675 lbs
Max Zuladung inkl. Beleuchtung Lenkung, Personen, usw...Ohne Motor und Sprit: 850 lbs
Andi
Hits:	163
Größe:	64,4 KB
ID:	555492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	72,7 KB
Alt 26.07.2014, 15:42
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
322 Danke in 180 Beiträgen
Kaufe einfach eine normale Autobatterie, wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, dann 2 kleinere.
In die Four Winns kommen auch 2 normale Autobatterien.
2 Deshalb, da ich mehrere Verbraucher an Bord habe Wie Kühlung Licht Radio usw..
Mit 2 Batterien hat man auch ausreichend Sicherheit
Und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 26.07.2014, 16:17
Halo Niklas
es ist nur ein Einbauort für eine Batterie vorgesehen....
Kühlschrank usw. gibt's keinen. Wieviel Ah sollte die Batterie haben ?
Andi
Alt 27.07.2014, 00:12
Zitat von AKL44 Beitrag anzeigen
Hi
Andi
die Batterie sollte etwa 70 AH haben, dein Propeller ist ein alter Verstellpropeller, mit etwas Glück findest du noch ein Ersatz Propellerblatt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
