Alt 24.07.2014, 16:51
JuergenH JuergenH ist offline
Boot: Schlauchboot mit Außenborder
Standard DDR Außenboder Forelle - Anoden ?
bin neu im Forum und hab gleich eine dringende Frage:
ich bin auf der Suche nach Infos, ob ein DDR-Außenborder Typ Forelle überhaupt Opferanoden verbaut hat und wenn ja wo und welche?
Ich habe bisher nichts am Unterwasserteil des Motors gefunden, was eine Anode sein könnte, außer diese wäre überlackiert. Hat der Motor von Hause aus gar keine?
Wenn dem so wäre, welche würde von der Bauform her dran passen?
Danke für die Infos.
Gruß Jürgen.
Alt 24.07.2014, 17:14
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo Jürgen !
Die Motoren haben keine ! Wenn Du sonst noch Hinweise zu diesen Motoren brauchst,schau mal im "blauen" Schlauchbootforum rein !
lg Frank
Alt 24.07.2014, 17:32
Hallo Frank, danke für die prompte Info, das hab ich schon befürchtet.
Hast Du ne Idee, welche Anoden-Form im Bohren dran passen würde?
Ich würde den Motor gerne im Salzwasser einsetzen, aber ohne Anoden trau' ich mich nicht
Gruß Jürgen.
Alt 24.07.2014, 17:59
Sollen die Anoden primär die Motor-Einzelteile wie Welle Lager usw. Schützen, also "nur" unedler wie diese Stahlteile sein oder auch den Leichtmetall-Legierungs-Schaft (Alu?) und den Alu-Propeller. Nützen dann Zink- bzw. Alu-Anoden überhaupt was, wenn alles, also auch das Alu des Motors, geschützt werden soll? Nicht dass sich das Alu des Schaftes oder Propellers trotzdem opfert bei einer edleren Zink-Anode?
Jürgen.
Alt 24.07.2014, 18:58
Hallo Jürgen !
Ich rate Dir vom Einsatz im Salzwasser ab ! Das verträgt die Kleine sicher nicht .
lg Frank
Alt 25.07.2014, 23:09
Hallo Frank,
danke für die Infos.
Jürgen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
