Evinrude 60 PS Baujahr 80
hallo Leute,
habe den oben beschriebenen Motor mit Schaltbox. In der Schaltbox ist eine Hupe als Überhitzungswarnung eingebaut. Hier nun mein Problem ! habe den Motor angeschlossen und wenn ich die Zündung anmache geht sofort der Alarm los. Boot und Motor stehen auf dem Trailer.Was kann das sein ? |
ich würde mal den Temp.Fühler überprüfen
Glas Murmel sagt wieder nix ?
Nicht nur das dein Boot aufn trockenen steht Scheinbar deine schreib Weise auch ? Wenn wir dir hier helfen sollen können wie auch immer Must du das auch ein bissel Aussage kräftiger beschreiben was dein Problem ist ;) Boot steht aufn trockenen wenn ich Dehn Schlüssel drehe piepst es ;)
Solang Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen, müssen Tiere fühlen, dass Menschen nicht denken Geändert von ankesilber (25.07.2014 um 03:00 Uhr) |
Und das gerade von dir
Schöne Grüße von der Küste Klaus
Solange der Motor kein Kühlwasser am Sensor oder Strömungsschalter erhält ertönt dieses Signal ! lg Frank |
Es ist normal des beim einschalten der Zündung das Signalhorn 1xkurz tütet. Wenn du ein Dauerpiepen hast, ist da sicherlich irgendwo ein kurzer drin. |
Baujahr 1980 und keinen Fühler ? Kann ich mir nicht vorstellen !
lg Frank |
Hier mal ein Bild / Beschreibung aus dem Handbuch !
lg Frank |
einen Strömungssensor hat dieser Motor nicht und der Temperaturschalter Nr. 78 schaltet nur bei zu heiß! |
Stecker vom TempSwitch einfach mal abmachen
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Danke für die ganzen Beiträge und Hinweise. Besonders @ Ankesilber !!!
Fehler ist gefunden. Ein blankes Kabel in der Schaltbox. Dadurch wurde ein Massefehler erzeugt und die Hupe lief auf Dauerton |
