Umfrageergebnis anzeigen: Kühlsystem Merc V8 350er Wasserverteiler- Wozu der Vierkant im Verteiler? | |||
Anschluss für geschlossenens System | 0 | 0% | |
Serviceöffnung | 0 | 0% | |
Wasserlaufeinstellmöglichkeit | 0 | 0% | |
Andere | 0 | 0% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 0. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
Wasserverteiler MERCRUISER V8
Hallo Leute!
Elcapitan ist zwar schon lange im Forum, aber ich war meist nur als Leser eurer Beiträge dabei! Danke einmal für die vielen Praxistips die da immer wieder im Forum auftauchen! Konnte davon schon sehr vieles gebrauchen!!! Mein aktuelles Problem das ich habe: V8 Merc. Maschine 350er Bj 1980 Bei meiner letzten Fahrt in Griechenland haben sich Undichtheiten beim Deckel über dem Wasserverteiler gezeigt. Habe den abgebaut und gesehen dass er hinüber ist. Kein Problem mein Händler hat mir so was in Wochenfrist aus Holland geholt. Zur Sicherheit habe ich dann auch den eigentlichen Wasserverteiler abgenommen und wollte diesen reinigen. Sandstrahlen dachte ich mir- Sogleich überall Löcher drinnen. Vom Händler habe ich erfahren nur aus Amerika. Das dauert und wird teuer. Jetzt habe ich zum schweissen begonnen. Stunden und Tage. Ist jetzt so weit, dass ich ihn wieder montieren kann, ist aber nicht mehr für die Ewigkeit. Beim strahlen bin ich drauf gekommen, dass innen, an der Stelle, wo von oben so ein großer Vierkant zu sehen ist, ein Loch INTERN IM SYSTEM ist. Dieses hat aber aufgrund der Form original ausgesehen. Hat jemand von euch mit solchen Teilen Erfahrung? Wozu der Vierkant? Meines Erachtens wird durch dieses Loch Wasser aus dem Kühlkreis nach oben gedrückt um dann letztendlich über die Auspuffanlage hinaus gedrückt zu werden. Ich habe also dieses Loch offen gelassen, bzw. mit 8mm gebohrt, nachdem ich das Umfeld geschweißt habe. Habe nämlich auch einen Verdacht, dass im Kühlsystem etwas nicht ganz in Ordnung ist, denn der Block wird relativ warm, das Öl sehr heiß, so dass nach längerer Fahrt am Standgas der Öldruck ziemlich weit abfällt. Impeller neu, Hauptwasserpumpe uralt, Thermostat ausgebaut und eben jetzt den Wasserverteiler sauber gemacht. Mal sehen was das bringt. Bin aber für jeden Tip sehr dankbar! Genauso wie ich mich über Angebote zu einem brauchbaren odern neuen Verteiler freuen würde! - Elcapitan Oder vielleicht hat jemand eine leicht verständliche Skizze vom Kühlwasserverlauf? |
LG Michael
Gruß Götz
Danke für die Info!
Ja das ist genau das System! Den Deckel oben, der zu "elbow" führrt, den habe ich neu! Das darunter liegende mit den vier gleich großen Abgängen und dem großen Eingang der von der Wasserpumpe kommt, diesen brauche ich. Wenn du welche im Keller hast, gehe ich davon aus, dass die in gutem Zustand sind! Sonst hättest du die sicher schon entsorgt. Würde mich freuen, wenn ich so ein Teil bekommen könnte! Wenn der Aufwnad nicht zu groß ist, würde ich dich bitten, einmal beim Wasserpumpeneingang hinein zu schauen, dort ist am Ende des Ganges ein Gehäuse, das Wasser vom unterne Teil in den oberen befördert. Bei meinem alten Wasserverteiler ist an der Stelle ein Loch, welches aber erstaunlich original aussieht. Haben deien Verteiler an der gleichen Stelle auch dieses Loch? Beste Grüße Walter |
Danke für die Info!
Ja das ist genau das System! Den Deckel oben, der zu "elbow" führt, den habe ich neu! Das darunter liegende mit den vier gleich großen Abgängen und dem großen Eingang der von der Wasserpumpe kommt, diesen brauche ich. Wenn du welche im Keller hast, gehe ich davon aus, dass die in gutem Zustand sind! Sonst hättest du die sicher schon entsorgt. Würde mich freuen, wenn ich so ein Teil bekommen könnte! Wenn der Aufwand nicht zu groß ist, würde ich dich bitten, einmal beim Wasserpumpeneingang hinein zu schauen, dort ist am Ende des Ganges ein Gehäuse, das Wasser vom unteren Teil in den oberen befördert. Bei meinem alten Wasserverteiler ist an der Stelle ein Loch, welches aber erstaunlich original aussieht. Haben deine Verteiler an der gleichen Stelle auch dieses Loch? Beste Grüße Walter |
