Alt 26.07.2014, 11:06
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
Standard Edelstahl auf Stahl
Edelstahl auf Stahl
Ich will eine Edelstahl Konstruktion auf Stahl anschrauben (oberhalb der Wasserlinie)
Was empfehlt Ihr um ein Übergreifen der Korrosion zu verhinder. Wer hat Erfahrung werte
Gruß Uli
Alt 26.07.2014, 13:55
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Moin Uli,
Normalerweise reicht es, wenn du zwischen Auflagefläche der Konstruktion und Stahl Sikaflex oder Karosserie Kleber hast.
Denn aber auch Edelstahlschrauben und diese auch mit dem jeweiligen Kleber/Dichtmittel einsetzen.
Gruß Jannes
Alt 26.07.2014, 14:34
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.057 Danke in 4.784 Beiträgen
Der Meinung der vorherigen Antwort schließe ich mich an.Obwohl man natürlich durch verschweissen mit einem geeignetem (Schwarz-Weiß)Zusatzwerkstoff die besten Ergebnisse erzielt,aber schweissen nicht immer obsolet ist hilft Sikaflex oder andere geeignete Polymere da sehr viel.
Vergessen darf man nur nicht,dass der Stahl unter der Verbindung gut konserviert sein muss und das die Schrauben nicht sofort so stark angezogen werden sollen,dass der ganze Dichtstoff total verdrängt wird,weil alle Polymer Dichtstoffe nach dem Ausreagieren etwas schrumpfen sollte man die Verbindung nach einigen Tagen/Wochen etwas nachziehen können ohne die gegen das Wetter stehenden Schraubenköpfe zu verdrehen(geht natürlich nur bei durchgebolzten Verbindungen mit Muttern)
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
