Evinrude Elan 35Ps /BE35KEUR Ausbau Unterwasserteil/Impeller
Hallo Leute,
ich habe hier schon alle Beiträge zu meinem Problem durchgeschaut aber hab nix darüber gefunden. Ich bin grad dabei den Impeller meinen Johnson Evinrude Elan 35PS / BE35KEUR zu wechseln. Aber ich bekomme das Unterwasserteil nicht ab. Alle Schrauben sind gelöst aber es geht nur ca. 2cm nach unten und dann hält wahrscheinlich die Schaltung fest. Ich habe hier schon oft gelesen dass das Schaltgestänge unter den Vergasern gelöst werden muss aber hier ist nix zum lösen. Denk mal die Schaltstange geht im Motorgehäuse nach unten. weiß jemand wie ich das Teil auseinander bekomme? Gruß Volker Geändert von Zeller (26.07.2014 um 19:23 Uhr) |
Moin Volker
Schraub mal die Wassereinlassgitter im UWT ab. Dahinter findest Du die Trennstelle für das Schaltgestänge. Gruß Karsten
Hi Volker,
Stell mal Bilder vom Schaft, beide Seiten ein.
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... |
Danke Karsten! Hab ich nun ab aber muss die Überwurfmutter vom oberen Gestäne noch ab oder bleibt sie drauf?. Bekomme nicht das Unterwasserteil abgezogen weil dann diese Mutter oben nicht durchs Pumpengehäuse passt oder?
Gruß Volker |
Zieh den Plastikclip ab. Der ist geschlitzt und Du bekommst auch die Überwurfmutter ab.
Gruß Karsten
Hallo Volker !
Ich hänge mal eine Seite aus dem Werkstatthandbuch ran ! Ist der Zusammenbau. Müßte eigendlich helfen . lg Frank |
Moin Frank
Die hilft Ihm nicht weiter. Er hat die Trennstelle im UWT. Gruß Karsten |
Plastikclip? Wo denn? Auf dem Pumpengehäuse sitzt oben eine Gummimanschette. Die hab ich nach oben abgezogen aber die Schaltstange passt mit Mutter immernoch nicht durch. Die Überwurfmutter sitzt auch fest auf dem Gestänge.
Gruß Volker |
Wenn Du die Überwurfmutter abhaben möchtest verstehe ich nicht was Du beim Pumpengehäuse suchst?
Man hilft ja gerne aber wenn sich das zum Workshop entwickelt bin ich raus. Gruß Karsten |
Na die Überwurfmutter ist doch am oberen Gestänge dran. Also wenn ich das Unterwasserteil nach unten abziehe, dann muss die Mutter mit oberen Gestänge durchs Pumpengehäuse gezogen werden. Ich versuche maln bild zu machen.. Gruß volker
Aber Danke Karsten!
Heyo ist zwar schon einige Zeit her - aber hats geklappt? Bevor ich den nächsten Testlauf mache um den Impeller zu testen (ich hoffe alles ist richtig verbaut) noch die Frage: Wo genau saß da das Steigrohr? Ich hab jetzt nicht nochmal explizit nachgesehen, sondern lediglich die Schaltstange wieder durchgeführt und die Welle. Kann man beim einschieben des Impellergehäuses und Unterwasserteils das Steigrohr auch verfehlen oder würde man das merken?
Viele Grüße |
