Evinrude Elan 35Ps Bj 96 Überhitzung/Notlauf
Hallo Leute bräuchte mal einen Rat von euch hoffe ihr könnt helfen?
Mein Motor springt beim schnellen fahren in den Notlauf laut Anzeige Überhitzung. Deckel ab nachgeschaut auf den ersten Blick nichts zu sehen,also Motor wieder an Komisches zischen hinten am Temperatur/Switch ist die Gummidichtung defekt dort haut er mir alles raus kann das das Problem schon sein? Will Montag zum Händler neue Dichtung für den Temp/ Switch bestellen Was meint ihr könnte das schon die Lösung sein oder steckt da noch mehr hinter?Mein Händler ist sehr langsam mit Bestellungen das dauert immer ewig von daher wäre es schön wenn einer der auch mal so ein Problem hatte helfen könnte ?Kühlwasserstrah kräftig, Thermostat, Impeller neu Steigrohr auch gereinigt. |
Hallo Frank nei dieses Zischen kommt direkt vom Temp/Switch hab den heut gleich abgebaut festgestellt dichtung die in der Mutter sitzt ist durch dort haut er ja auch das ganze Zeug raus
zischt es weil da Luft rauskommt oder kommt da Wasser raus ?
Hallo Ralf es zischt ich würde sagen Luft mit Öl/Benzin Gemisch
Der Motor läuft aber ganz normal dabei nur das durch die defekte Dichtung das zischen und das Zeug raus kommt. |
Ist das Ganze auch sehr heiß tippe ich mal auf die Kopfdichtung ! Wo soll sonst der Druck und das Gasen herkommen ?
lg Frank
Moin auch, habe auch so einen Motor und ich gehe mal von einer defekten Kopfdichtung aus. Das Kühlsystem ist ja nicht völlig geschlossen und der Druck kommt vom Verbrennungsraum. Dann also neue Kopfdichtung verbaut und er läuft wieder!! Eine Fachwerkstatt könnte ja mal den Druck messen. Das wäre dann der sicherste Weg.
Bräuchte auch mal nen` Tip Die Energy Leuchte brennt bei laufendem Motor und nach einiger Zeit geht der Motor in den Notlauf. Hab schon einiges probiert und auch Tips bekommen, aber das Problem ist immer noch da. |
