Wassereinlass (verbindungsstück Kühlwasserschlauch) am Alpha one gen2 Transom undicht
Habe gesehen, dass es beim meinem Transom innen an diesem Weißen Kunststoffrohr (über der Kradanwelle) auf dem der Kühlschlauch befestigt ist, leicht tropft. Es ist nicht der Schlauch bzw. die verbindung zwischen Schlauch und Rohr. die Tropfen kommen direkt zwischen dem Transom und dem Kunststoffrohr. Auf der zeichnung sehe ich das Rohr, einen Ring/Dichtung? und außen das Klemmstück mit den zwei Schrauben. Wie ist das rohr nach Innen abgedichtet? bei mir lässt es sich Axial ca. 1cm vor und zurück schieben, ist das normal oder sollte das im Antrieb irgendwie fixiert sein?? Kann ich das Teil nach Innen rausziehen und neu Abdichten ohne den Antrieb Abzunehmen ? Das Boot ist zur Zeit noch im Wasser, es kommt nur alle paar Sekunden ein Tropfen...will aber nicht, dass es noch schlimmer wird. Wäre super wenn mir einer erklären könnte wie das genau aussieht Vielen Dank Grüße Geändert von SealineConti19 (27.07.2014 um 21:11 Uhr) |
Der Ring wird durch das Anziehen der 2 Schrauben (innen) an das Transom gepresst. Rohr sollte sich dann nicht mehr verschieben lassen. Evtl hilft neuer Dichtring, kann von innen gemacht werden, das Klemmstück ist doch innen. Das Rohr kann man nicht nach innen rausziehen, ist ja der Schlauch vom Z dran. Gruß
Ok danke, Dann wird wohl dieser Ring /Dichtung nicht mehr 100% sein. Schrauben sind soweit ich gesehen habe angezogen.
Danke |
an meinem Test-Transom lässt sich das Röhrchen auch verschieben und auch verdrehen. Das Plastik wird im Alter spröde und bricht auch gerne mal komplett ab. Gruß Alex
Kaufe Dir einen neuen Dichtring ( Konusgummi) und säubere den Konus von innen im Transcom.
Wenn Du das Plastikrohr ausbauen willst,wird es etwas schwierig ,um an die Schlauchschellen zu kommen(aussen). Du muss den Antrieb dann ganz zu einer Seite drehen. Bei mir waren die Kabel der Trimmsender an dem Schlauch noch mit befestigt. Einfacher ist es nur den Dichtkonus zu wechseln,wenn Du ihn herausbekomst und dann den Konus versuchen zu reinigen mit Schmiergelleinen.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014 Jörg
Was verstehst du unter " im Alter" ? Transom ist Bj 98, obs mal gewechselt wurde weiß ich nicht. Sieht von außen sehr gut aus. Will das Boot eig nicht vor dem Herbst weg bringen, war jetzt schon seit dem Winter vor 3 Tagen außer Betrieb wegen diverser rep. absaufen soll es natürrlich auch nicht wegen so nem Plastikrohr... Gruß |
Wobei die Aussage von Alex über das brechen des Rohres mir wieder ein schlechtes Gefühl gibt Grüße |
Gewechselt wird so etwas eigentlich gar nicht, nur wenn man ein Transom komplett überholt. Das Rohr liegt leider bei jedem Boot unter Wasser. Prüfe mal, ob mehr Wasser kommt, wenn der Motor läuft. Gruß Alex
Ich bin schon mit dem Boot gefahren, nach gefühl kommt auch dann nicht mehr Wasser. Drinne gelegn um nachzusehen bin ich nicht bei laufendem Motor. Ich denke ich werde es jetzt drinne lassen und mal neu abdichten. Zu viele Gedanken sollte man sich wohl auch nicht machen. Wenn das Boot im Herbst in der Werkstatt ist um die Motorflucht zu prüfen, kann mans ja mal ansehen /tauschen. Grüße |
